Come si prepara il Microphen?
Inviato: 05/09/2011, 12:37
da maxnumero1
ho acquistato una confezione di microphen x fare 1 litro di sviluppo,se non sbaglio è in polvere,
come si prepara?
preparo tutta la confezione?lo peso con la bilancia per fare metà e preparare solo 1/2 litro?
Re: Come si prepara il Microphen?
Inviato: 05/09/2011, 22:28
da stormy
Va preparata tutta la confezione e va disciolta in acqua a 40° se non ricordo male.
Non ho mai provato a frazionare la polvere, e anche se tutti lo sconsigliano, sono piu che convinto che una buona ed energica mescolata, si possa fare tranquillamente, ergo non succede nulla di catastrofico, ma prendi il tutto con le molle, perchè come detto sopra non ho esperienza diretta.
Il microphen è stato il mio primo rivelatore, e come si suol dire "il primo rivelatore non si scorda mai..."
Inviato: 05/09/2011, 22:36
da maxnumero1
e poi?
dentro alla tank ne serve 250 cl,alla fine lo rimetto tutto assieme?
Inviato: 05/09/2011, 23:46
da stormy
se lo usi in stock puoi anche metterlo assieme, ma in genere io preferisco fare 2 o tre rullini, con la stessa soluzione e poi buttare tutto
Inviato: 06/09/2011, 6:46
da rosario_78
Solitamente gli sviluppi in polvere vanno preparati per intero per non avere sorprese in fase di sviluppo. Per risparmiare sugli sviluppi, esistono gli sviluppi liquidi che resistono piu a lungo nel tempo. Se lo usi stock puoi riutilizzarlo ma allungando i tempi come indicato sulla tabella della confezione se invece lo usi diluito non è possibile riutilizzarlo. Per avere risultati certi ti consiglio di prepararne 1l e di usarlo diluito se vuoi risparmiare.
Inviato: 06/09/2011, 12:59
da maxnumero1
dunque,dentro ci sono 2 buste,devo mettere entrambe in 1 litro d'acqua?
posso prepararlo tutto,usarne 1/3,(333 cl)sviluppare qualche rullo e poi gettarlo?l'altro rimane dentro ad un altra bottiglia
cosa vuol dire usare un rivelatore in polvere in STOCK?
Inviato: 06/09/2011, 16:00
da zioAlex
ciao Max! Stock significa semplicemente "così com'é", senza diluizioni... Ma se mi é consentito vorrei fare una correzione a Rosario...
I prodotti in polvere sono quelli che hanno una durata + estesa rispetto agli altri, sviluppi liquidi concentrati e sviluppi liquidi pronti all'uso, ovviamente con una buona conservazione!
La polvere rimane sempre inalterata nel tempo, di contro i prodotti liquidi se pur pratici e veloci nell'uso, hanno una loro scadenza che cambia da prodotto a prodotto, in ballo entra "l'ossidazione del prodotto che pian piano limita la durata nel tempo, altrimenti non servirebbero bottiglie a soffietto per togliere l'aria in eccesso che stimolerebbe l'ossidazione!
Riguardo alla miscelazione del prodotto in dosi + piccole é POSSIBILE! Avevo già dato una risposta a riguardo... Io sono arrivato a farmi delle mini dosi per singolo rullino o tank, calcolando e pesando le giusti dosi con un bilancino di precisione.. I risultati c'erano!!
Inviato: 06/09/2011, 18:24
da maxnumero1
in che senso scusa,devo sviluppare un negativo nella"Polvere"?
ho una bilancia che pesa il grammo,quindi posso dividere la polvere di microphen in 4 parti uguali e usarla cosi?
Inviato: 06/09/2011, 21:32
da rosario_78
@zioalex mi sono spiegato male intendevo un prodotto in polvere "diventato liquido" ovvio la polvere dura di piu se lasciata tale
Inviato: 06/09/2011, 21:41
da maxnumero1
nessuno sa rispondere alla mia domanda?
