Kodak Tri-X 400 @3200 + HC-110
Inviato: 07/01/2016, 14:23
da sesan
qualcuno può dirmi se esiste un modo x sviluppare un 400tx tirato a 3200 (x sbaglio) con HC-110?
Grazie infinite
Massimo
Re: Kodak Tri-X 400 @3200 + HC-110
Inviato: 07/01/2016, 14:34
Ti vuoi far del male? :D
Ti servirebbe un rivelatore energico, ma molto compensatore. L'HC-110 può essere molto energico, ma quando lo è certamente non compensa. In pratica, usandolo, ti ritroveresti con negativi veramente molto difficoltosi da stampare.
Non è mica un caso se la Kodak non ti da i tempi per un push di 3 stop in HC-110 ;)
Ti consiglio caldamente di usare un altro rivelatore: Microphen, D-76, X-Tol...
Inviato: 07/01/2016, 14:57
da sesan
Grazie Andrea
Inviato: 07/01/2016, 15:00
da sesan
Silverprint ha scritto:Ti vuoi far del male? :D
Cosa mi consigli il D-76 o l'X-Tol?
Inviato: 07/01/2016, 15:33
Il Microphen
Inviato: 07/01/2016, 16:18
da sesan
Lo sapevo che qualcuno avrebbe riposto con Microphen, infatti l'ho preso ;)
Grazie chromemax
Inviato: 11/01/2016, 13:55
da sesan
chromemax ha scritto:Il Microphen
Ciao, mi è arrivato la soluzione ILFORD Microphen ma non ho ben chiaro come devo fare per sviluppare un rullo 35mm.
Devo mettere le due soluzioni A+B in 750ml di acqua a 40°C e lasciare che la temperatura torni a 20°C e poi butto via tutto?
Inviato: 11/01/2016, 14:33
da emigrante
A e B dovrebbero esserti arrivate in polvere, non in soluzione.
Se così è sciogli la A in 750 di acqua poi aggiungi la B e fai sciogliere anche lei.
Quando tutto è sciolto porta a volume ad un litro.
Marco
Inviato: 11/01/2016, 15:14
da bafman
sesan ha scritto:Devo mettere le due soluzioni A+B in 750ml di acqua a 40°C e lasciare che la temperatura torni a 20°C e poi butto via tutto?
beh no, prima di buttare via tutto sviluppaci i rullini.
Inviato: 11/01/2016, 16:03
da sesan
emigrante ha scritto:A e B dovrebbero esserti arrivate in polvere, non in soluzione.
Marco
Ciao Marco,
è arrivata in polvere ;)
