Fix in soluzione di lavoro di due mesi
Ri.Co.
Messaggio da Ri.Co. »
Ciao devo sviluppare una Fp4+ e vorrei farlo se riesco stasera.
Il Fix (AgFix) è in diluizione 1+5, li fermo nella bottiglia al buio da "direi" 2 mesi, non di più. Era fresco fresco, avra fatto un rullo e 5-6 stampe 18*24.
Posso arrischiarmi a usarlo o finisce che faccio un danno?
lo so che è avarizia da poveretti, mi scoccia buttarlo se è buono però....
grazie :)
Re: Fix in soluzione di lavoro di due mesi
Prendi un pezzetto di pellicola (per esempio la coda del rullo) ed immergila a bagno. Se l'emulsione sparisce entro due minuti lasciando il supporto trasparente il fissaggio è ancora utilizzabile.
In ogni caso non rischi danni permanenti, semmai ti resterà la pellicola lattiginosa e la rifisserai con prodotto fresco, cerca in questo caso di accorgertene prima di tagliarla.
Ri.Co.
Grazie 1000 Sandro, cercavo proprio, senza ritrovare il 3d la prova del codino nel fix.
fotocelluloide
Messaggio da fotocelluloide »
Per sicurezza moltiplica il tempo di "schiarimento " per tre
Inviato utilizzando Tapatalk
Ri.Co.
ma triplicare il tempo di fix senza sapere se sia buono o quanto non è un po' a rischio spiattellamento negativo?
adrian
Messaggio da adrian »
penso intendesse di triplivare il tempo che ci mette a diventare trasparente quando fai la prova.....e non mi pare una cattiva idea ;)
Ri.Co.
Ah certo, credo di aver capito male in effetti :)
fotocelluloide
adrian ha scritto:penso intendesse di triplivare il tempo che ci mette a diventare trasparente quando fai la prova.....e non mi pare una cattiva idea ;)
Si intendevo quello, l'avevo letto in giro, con me ha sempre funzionato.
