Fix in soluzione di lavoro di due mesi
Inviato: 08/01/2016, 11:58
da Ri.Co.
Ciao devo sviluppare una Fp4+ e vorrei farlo se riesco stasera.
Il Fix (AgFix) è in diluizione 1+5, li fermo nella bottiglia al buio da "direi" 2 mesi, non di più. Era fresco fresco, avra fatto un rullo e 5-6 stampe 18*24.
Posso arrischiarmi a usarlo o finisce che faccio un danno?
lo so che è avarizia da poveretti, mi scoccia buttarlo se è buono però....
grazie :)
Re: Fix in soluzione di lavoro di due mesi
Inviato: 08/01/2016, 12:01
Prendi un pezzetto di pellicola (per esempio la coda del rullo) ed immergila a bagno. Se l'emulsione sparisce entro due minuti lasciando il supporto trasparente il fissaggio è ancora utilizzabile.
In ogni caso non rischi danni permanenti, semmai ti resterà la pellicola lattiginosa e la rifisserai con prodotto fresco, cerca in questo caso di accorgertene prima di tagliarla.
Inviato: 08/01/2016, 14:07
da Ri.Co.
Grazie 1000 Sandro, cercavo proprio, senza ritrovare il 3d la prova del codino nel fix.
Inviato: 08/01/2016, 14:30
da fotocelluloide
Per sicurezza moltiplica il tempo di "schiarimento " per tre
Inviato utilizzando Tapatalk
Inviato: 08/01/2016, 18:38
da Ri.Co.
ma triplicare il tempo di fix senza sapere se sia buono o quanto non è un po' a rischio spiattellamento negativo?
Inviato: 08/01/2016, 18:49
da adrian
penso intendesse di triplivare il tempo che ci mette a diventare trasparente quando fai la prova.....e non mi pare una cattiva idea ;)
Inviato: 08/01/2016, 18:57
da Ri.Co.
Ah certo, credo di aver capito male in effetti :)
Inviato: 08/01/2016, 19:10
da fotocelluloide
adrian ha scritto:penso intendesse di triplivare il tempo che ci mette a diventare trasparente quando fai la prova.....e non mi pare una cattiva idea ;)
Si intendevo quello, l'avevo letto in giro, con me ha sempre funzionato.
