reticolo su pellicola?
Inviato: 12/05/2016, 20:20
da pollospiedo
salve, chiedo info su quanto riscontrato su una pellicola che ho appena sviluppato... mi sono fatto una idea ma vorrei sapere la vostra...
ho sviluppato in hc110 lavato e poi fissato una Delta 100... poi ho lavato con il tubo della paterson in tank e poi finito con un bagno in acqua distillata con un po di imbibente agfa (mezzo tappino abbondate in mezzo litro).
come si vede dalla foto del negativo in alto a sinistra c'è una reticolatura come a simulare il reticolo delle bolle di sapone probabilmente dovuto all'eccessivo imbibente...
che ne pensate?
rilavo la pellicola in semplice acqua distillata o regolare? aggiungo lavaggio finale in imbibente ovviamente con meno quantità?
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... 3U9G0W3gV-
Re: reticolo su pellicola?
Inviato: 12/05/2016, 20:35
Mezzo tappino in mezzo litro è una quantità enorme. Rilava e dosa poche gocce di imbibente in quel mezzo litro.
Inviato: 12/05/2016, 20:38
da pollospiedo
Okok riprovo grazie!!! Riaggiornamento a domani...
Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
Inviato: 13/05/2016, 8:19
da roby02091987
Le istruzioni, che sicuramente sono stampate sulla boccetta e che altrettanto sicuramente puoi trovare online, dicono esattamente "mezzo tappino abbondante in mezzo litro" ?
Dubito fortemente... anche perchè ad occhio e croce "mezzo tappino" potrebbe bastare per 5-10 litri, conoscendo il dosaggio di quell'imbibente.
Inizia col seguire alla lettera le istruzioni dei bugiardini senza partire a giocare a casaccio al piccolo chimico.
Poi, se si presenta la necessità, puoi introdurre variazioni... ma cum grano salis, non a casaccio.
Inviato: 13/05/2016, 9:00
da pollospiedo
Sono sincero... Normalmente uso come imbibente un sapone vaginale che danno in omeggio a mia moglie ginecologa, il candinet se non sbaglio... Qualche goccia e non mi ha mai dato problemi.
Ieri sono salito in CO ed ho ritrovato questa boccetta dell'agfa che sarà li da ameno 10 anni e del quale non so perche ma ricordavo fosse questo l'utilizzo.
Sai quando sei certo della cosa sbagliata? Ma certo serio?
Vabbe proprio perche immaginavo potesse essere quello non ho tagliato il film ma ne volevo essere certo... Oggi procedo al lavaggio...
Grazie!
Inviato: 13/05/2016, 9:06
da roby02091987
Ah beh, capitato anche a me più di una volta... e nella stragrande maggioranza dei casi ricordavo male :(( .
Per quello che è sempre meglio rileggere le istruzioni o andarle a cercare prima dell'uso ;) .
Comunque, se il problema è dato da quello, un lavaggio e risolvi tranquillamente :) .
Occhio a ricaricare la pellicola sulla spirale: se entrambe non sono perfettamente asciutte, farai una fatica bestia. Nel caso, non forzare nulla e pazienta ;)
Inviato: 14/05/2016, 22:04
da pollospiedo
Aggiornamento... Ho lavato la pellicola per un 5/10minuti con il tubo veloce della paterson e poi ultimo lavaggio in acqua distillata con 2 gocce di imbibente...
Purtroppo non si è tolto il reticolo...
Inviato: 14/05/2016, 22:06
da pollospiedo
Uguale al precedente...
Possibile che io reticolo si sia "fissato" alla pellicola?
Inviato: 14/05/2016, 22:33
Forse non è quello che si era pensato.
Non riesco a vedere l'immagine, potresti caricarla di nuovo?
Inviato: 14/05/2016, 22:59
da pollospiedo
Ovvio che si... Non so caricare bene le immagini... Dimmi se cosi va bene o come fare per cortesia....
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... pR_j?hl=it
