Incidente nella preparazione del D76
MaxGiggs
Messaggio da MaxGiggs »
Aloha amici di analogica.it! Con le ferie ritrovo un po di tempo da dedicare alla fotografia e (spero) per essere più attivo sul forum. Ciancio alle bande, vengo al sodo.
Sulla busta del D76 (per 1L) è indicato di portare 800mL di acqua a 50-55°C, dunque ho fatto i conti e ne ho riscaldati 600mL a circa 65°C, in modo da aggiungere altri 200mL a temperatura ambiente (approx. 26°C) ed ottenere la temperatura desiderata. Per distrazione tuttavia ho aggiunto la polvere prima dei 200mL, quindi ho mescolato fino a che la polvere fosse del tutto disciolta ed ho aggiunto i restanti 400 mL.
Quindi in sintesi, anziché 800mL @ 55°C + polvere + 200mL, ho usato 600mL @ 65°C + polvere + 400mL. La mia domanda è: posso usare il liquido o è tutto da buttare? (Per inciso era l'ultima busta! :(( )
Re: Incidente nella preparazione del D76
Non cambia niente se le polveri si sono ben disciolte in 600ml
ghiro1985
Messaggio da ghiro1985 »
Scusami la domanda... ma perchè non hai portato direttamente gli 800 ml a 50-55 gradi? C'è qualcosa che mi sfugge? Sbaglio io qualcosa?
MaxGiggs
No no, niente di sbagliato... solo che 800mL non entravano nel bricco :p
ammazzafotoni
Messaggio da ammazzafotoni »
Un bel bricco misuratore da cucina da 1l basterebbe per dare una buona mano in camera oscura.
Condor
Messaggio da Condor »
niente a che vedere con i numeri che ho fatto io per fare circa 3,8L di D76: pensavo di poter usare la polvere di una busta all'occorrenza, ma quando sul forum ho scoperto che era meglio usarla in una sola volta, mi sono ingegnato ad usare un bidone vuoto di quelli dell'acqua distillata e poi travasare il tutto in 7/8 bottigliette da 1/2L, mai più Immagine
Stefano
http://www.stefanomartellucci.com
Stefano
__________________________________________________________
website: http://www.stefanomartellucci.com
blog: http://www.stefanomartellucci.com/paginablog/
