Pagina 1 di 5
macchie negativo - non ne esco mica!
Inviato: 15/09/2016, 9:32
da Mac971
Buongiorno ragazzi,
sto combattendo un po' con le macchie in asciugatura sul negativo, specialmente sul 35mm (probabilmente a causa dei fori di avanzamento che trattengono liquido?) tant'è. l'imbibente che uso (ilfotol) prevede concentrazioni di 1+200, se preparo un bagno di un litro ci metto 5 ml. Le macchie si presentano come nella foto sotto, nel cielo a sinistra del battello. Ho provato con l'acqua distillata al posto di quella corrente, ho provato ad abbassare la concentrazione di imbibente credendo fosse una soluzione troppo 'saponosa' ma niente, le macchie sono li. Ora, dal lato opposto dell'emulsione vengono via con alito (ovviamente dopo abbondante abbuffata di cipolle :D ) ed un panno ilford appena passato sopra, dal lato emulsione non me lo sogno neanche di passarci qualcosa. Possibile che debba aumentare la quantità di imbibente?
Premesse:
- lavaggio per almeno 10 min in acqua corrente
- abbondate sgrullata quando ancora nella spirale
- immersione in un barattolo con la soluzione acqua/imbibente
- via dalla spirale ed appeso dopo altra sgrullata.
Ho provato anche a ripassare la pellicola nella bacinella con l'imbibente senza sgrullare ed appenderlo sperando nel miracolo della gravità, ma niente...
Suggerimenti?
Grazie,
Max.
Re: macchie negativo - non ne esco mica!
Inviato: 15/09/2016, 9:46
da ghiro1985
Io risolsi il problema limitando il tempo di immersione nell'imbibente a massimo 30 secondi.
Stante il fatto che non l'hai indicato credo tu non lo faccia, ma al termine dell'immersione nell'imbibente è meglio non toccare più la pellicola (quindi niente rimozione di quello che resta sulla pellicola con le dita o con altri strumenti, quali pinze tergifilm)
Inviato: 15/09/2016, 9:50
Resta il fatto che la diluizione 1+200 che indicano sul bugiardino è ENORMEMENTE esagerata.
Devi metterne molto, molto meno, nell'ordine di poche gocce in mezzo litro di acqua demineralizzata buona.
Inviato: 15/09/2016, 9:51
da Mac971
ciao! Si, 30 secondi circa e No, non tocco nulla. Aspettando altri pareri inizierei a pensare di rifare l'arresto con un prodotto per lo stop e non solo con acqua...
Max
Inviato: 15/09/2016, 9:54
da Mac971
-Sandro- ha scritto:Resta il fatto che la diluizione 1+200 che indicano sul bugiardino è ENORMEMENTE esagerata.
mah, io sarei d'accordo con te, infatti l'ho scritto che non andrei oltre, anzi... tuttavia 'sta gocce non vanno giù!
Ho iniziato anche a pensare di reinserire lo stop nel bagno di arresto (due gocce di aceto no???) sciogliendo meglio il calcare... la soluzione di fissaggio la faccio in demineralizzata... insomma, è fastidiosa questa cosa...
Max
Inviato: 15/09/2016, 9:57
da Pacher
Passare ad un vero stop è sicuramente una buona idea.
La dose di imbibente varia a seconda della durezza dell'acqua. Io ne uso 1.5ml per circa 700 ml d'acqua che corrispondono ad una vecchia tank che uso solo per l'imbibente riempita fino all'orlo.
Inviato: 15/09/2016, 9:58
da Harold Barrel
Vorrei segnalare che ieri è stato un topic identico: http://www.analogica.it/problemi-macchi ... 13892.html
Inviato: 15/09/2016, 10:03
da Mac971
no, li sembrerebbero macchie di polvere o impurità.
M.
Inviato: 15/09/2016, 10:19
Evita l'aceto, è zeppo di micro organismi che col tempo possono attaccare la gelatina e distruggerla.
Inviato: 15/09/2016, 10:28
Riguardo l'imbibente, sono felicemente passato alla nebulizzazione, tutto poi cola via per gravità, prova così invece dell'immersione, l'imbibente dura anche molti di più.
Ho sperimentato inoltre anche io che le dosi suggerite per la soluzione sono troppo abbondanti.
