Che cosa e' successo?
Inviato: 01/11/2016, 10:37
Salve a tutti
Ieri sera ho avuto un problema "costernante"!
Dovevo sviluppare due acros ed una tri x, inizio con le acros, carico la tank col suo sviluppo ed intanto provvedo a dosare il fix, che avevo preparato 3gg fa; si tratta di un rapidfixer della ilford 1+4, invero vecchiotto, che perdipiu' quest'anno e' stato esposto al calore estivo.
Come lo verso nel becker sento un forte odore di uova marce, ma ormai le acros lo stanno aspettando e procedo; tutto bene.
Passo poi alla tri X, esposta a 250 asa quindi sviluppata per 9' in D76 1+1, sviluppo, arresto e fisso, poi a fine lavaggio stendo il film ad asciugare...e' vuoto!
Ora sono assolutamente sicuro che c'erano 30 fotogrammi, marco sempre i rullini con un numero progressivo e la sensibilita' di esposizione, inoltre per ogni fotogramma annoto data/ora, dati di esposizione ed eventuali note.
Che il fixer potesse essere danneggiato lo comprendo, ma perche' questa disparita' di risultati tra acros e tri x entrambi in D76?
Ho fatto un provino delle acros e sono esattamente come mi aspettavo.
