Primo Pan F sviluppata ma....
Inviato: 04/11/2016, 23:38
da Lasombra
ma almeno dai provini che ho fatto sono praticamente tutte sottoesposte di un bel pò anche, praticamente quasi nere, posso anche aver sbagliato io ad esporre perchè la pan f la monto su una Nikon FM che ha esposimetro diverso dalla fm2 e dalla olympus om2n che normalmente uso.
Leggevo le discussioni varie su questa pellicola e credo di aver sbagliato tutto, sia perché l'ho sviluppata con il rodinal one shot ma anche perché mi pare di capire che la sua sesnsibilità nominale di 50 asa sia in realtà inferiore...e qui viene la mia domanda, come mi comporto? sovra espongo? regolo differentemente l'esposimetro della reflex che uso?
Re: Primo Pan F sviluppata ma....
Inviato: 04/11/2016, 23:57
Una foto dei negativi aiuterebbe a quantificare meglio la sottoesposizione e regolarsi sul da fare.
Inviato: 05/11/2016, 0:15
da Lasombra
Inviato: 05/11/2016, 0:28
da Ri.Co.
il negativo, non i provini a contatto..anche se qualcosa si capisce comunque
Inviato: 05/11/2016, 0:35
da Lasombra
Ri.Co. ha scritto:il negativo, non i provini a contatto..anche se qualcosa si capisce comunque
-.-' che pirla....scusate....
Inviato: 05/11/2016, 0:45
da Lasombra
Inviato: 05/11/2016, 8:07
Sottoesposta e sovrasviluppata.
Come sottoesposizione è di 3 stop
almeno. Una parte della sottoesposizione è probabilmente dovuta alla mancata compensazione dell'esposizione per il controluce, diciamo circa 2 stop (per far cifra tonda), l'altra alla pellicola decisamente meno sensibile del dichiarato, facciamo altri 2 stop...
Insomma se avessi esposto a 12 iso e avessi preso l'esposizione sulla terra escludendo il cielo e avessi sviluppato meno probabilmente sarebbero venute abbastanza bene.
La Pan-F è una pellicola molto difficile da usare, risultati del genere non sono affatto rari. Mal comune mezzo gaudio?
Inviato: 05/11/2016, 17:55
da Mac971
Io non so che controindicazioni ci siano col Rodinal, sta di fatto che anche avendola esposta nominalmente non posso lamentarmi del risultato (stampato). Era la mia prima PanF quindi sarà sicuramente dovuto alla fortuna del principiante!
Inviato: 05/11/2016, 20:10
da Lasombra
Silverprint ha scritto:Sottoesposta e sovrasviluppata.
Ahimè silver qui cè molta mancanza di esperienza fidati
Comunque ho provato a stampare l'unico negativo che sembrava essere salvabile
Eccolo, spero si veda
Inviato: 05/11/2016, 20:18
da Lasombra
