Foto al concerto
Inviato: 21/11/2011, 21:15
da maxnumero1
cosa usare:
ilford 3200 a 1600 iso
oppure le delta 400 con il flash?
Re: Foto al concerto
Inviato: 22/11/2011, 21:32
da rame
Ciao.
Una volta sola fin ora mi è capitato di fotografare ad un concerto rock di amici. Non ho usato il flash per non disturbare gli "artisti", ho usato la delta 3200.
Bella esperienza, i risultati non sono strabilianti ma promettono bene.
Inviato: 23/11/2011, 9:08
da luca_dega
ciao.
da appassionato di fotografia ed ex strimpellatore di chitarra nel classico gruppetto rock di paese, mi permetto di suggerirti la regola n° 1 per fotografare ai concerti-teatro: no flash (se non strettamente indispensabile).
Inviato: 23/11/2011, 12:34
da ryo
Ciao, anche io eviterei il flash!
Per il resto, sarebbe opportuno avere qualche dato in più.
Distanza dal palco, tipo di illuminazione e di "ambiente", attrezzatura a disposizione, ecc.
Marcello
Inviato: 23/11/2011, 12:36
da maxnumero1
la solita;
canon eos 50e con 24-70 f2,8 e 90 mm f2,8
Inviato: 23/11/2011, 12:50
da ryo
Ed il concerto? Luogo, illuminazione, distanza dal palco?
Comunque, non potendo disporre almeno di un normale luminoso, direi 3200 esposta a 1600.
Con i tempi, per evitare il mosso dei soggetti, dovrai tenerti sempre minimo su 1/60 (1/30 in alcuni casi, e ben sfruttato, comunque, potrebbe darti ottimi risultati).
Marcello
Inviato: 25/11/2011, 8:20
da edoardo72
Mai utilizzare il flash durante i concerti; anzitutto è mancanza di rispetto per gli artisti, poi significa depauperare la splendida atmosfera dell'ambiente. Il flash lascialo ai digitomani.
Ottima una Trx anche a 3200iso che ti regalerà una piacevolissima granulosità d'altri tempi; ma cerca di dotarti di un bel tele 200mm, o di uno zoom prof 80/200.
edo
Inviato: 25/11/2011, 8:37
da Minoltista
Ciao, io ti do la mia personale esperienza.
Ho usato una [email protected], una [email protected] ed una delta 3200 a 12800 ASA (se cerchi trovi il post).
Tutto con Microphen Stock, agitazione normale, tranne che per la 12800ASA.
A me non è che sia piaciuta molto, la grana non era bella, affattu gradevole, ANZI.....
A qualcuno piace molto di più la neopan 1600. Magari tirata di uno stop.
Michele
Inviato: 25/11/2011, 10:19
da edoardo72
12800asa? a cosa servono? e come si sviluppa una simile sensibilità.
grazie per le risposte.
edo
R: Foto al concerto
Inviato: 08/12/2011, 6:41
da Minoltista
Quando non c'è luce e non puoi usare il flash c'é poco da fare.
Via crucis in paese: la luce era solo quella delle candele.
Prima dello sviluppo ho letto e consultati tutti; poi poi con coraggio e concentrazione l ho fatto. Da qualche parte c'é il topic con gli scatti.
Michele
