Bergger Pancro 400 Test
Ciao a tutti, finalmente ho trovato un po' di tempo per testare questa pellicola e condivido qui i miei risultati per metterli a confronto con i test, le prove e le impressioni degli altri utenti.
Le mie prove sono ancora parziali, mi riprometto di aggiornare il post quado avrò un quadro più completo, infatti le prove "sul campo" e di stampa di negativi che ho potuto fare sono ancora troppo poche, inoltre sono relative solo al formato 135, non avendo ancora potuto fare un confronto con la stessa pellicola in formato 120.
Test sensitometrico
Per adesso è limitato al D-76 1+1 e allo R09 One-Shot 1+25. Mi ero ripromesso di testare anche l'HC-110 dil. B, ma il mio concentrato comincia ad essere vecchiotto e ho avuto qualche dubbio sulla ripetibilità dei risultati. Mi sforzo il più possibile per far si che i miei test siano il più possibili "neutri", nel limite delle mie capacità e delle mie attrezzature e, anche se non riportato in questa sede, ogni parametro del test è annotato e tenuto costante, ma evito di tediarvi con questa mole di informazioni, comunque nel caso (o per curiosità) tutti dati del test sono disponibili. La Pancro 400 è una pellicola tosta da sviluppare, ci vogliono sviluppi aggressivi per raggiungere forti annerimenti e per tempi di trattamento che "brucerebbero" le normali pellicole; il D-76 1+1 in caso di sviluppi N+ deve essere lasciato agire per tempi improponibili, tanto che imho l'uso di questo sviluppo a questa diluizione è utilizzabile solo in caso di scene ad alto contrasto.
Dalle curve si evince anche che, come normale, la sensibilità effettiva della pellicola è più bassa di quella nominale e si nota anche come l'R09 (più o meno l'ex rodinal) sia abbastanza "scarso" nello sfruttamento della sensibilità delle pellicole.
Comunque esponendo la pellicola a 400 iso i negativi sono ancora ben stampabili anche se quelli esposti a EI 200 hanno un contrasto locale e delle ombre più alto, rendendo la stampa di "squillante".
Quello che mi ha lasciato perplesso di questa pellicola è la grana; nel D-76 1+1, che ha un qualche effetto finegranulante nonostante la diluizione, la grana è grande ma soprattutto "brutta", con un pattern disordinato e discontinuo. Non ho stampato negativi trattati in R09, per cui non so come come è la grana con questo sviluppo, ma vista la fama dello R09, non credo che possa migliorare molto rispetto al D-76.
Mi riprometto di aggiornare presto il post con delle nuove prova, intanto aspetto i vostri commenti e le vostre esperienze con questa pellicola.
Test sensitometrico
- pollospiedo
- esperto
Re: Bergger Pancro 400 Test
Come sempre complimenti!
Ho anche io 4/5 rulli 120 ma non ho avuto ancora la possibilità di fare qualche prova...
Mi spiace che già con il d76 abbia dato una grana poco piacevole e molto presente a che se grana non significa necessariamente brutto...
Hai fatto qualche stampa?
Per le foto al microscopio mi offro volontario.
- dispe
Bel lavoro, complimenti
Cosa ti ha spinto a provare questa pellicola ?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Re: RE: Re: Bergger Pancro 400 Test
-Sandro- ha scritto:Per le foto al microscopio mi offro volontario.
Le "microfotografie" sono state fatte alle stampe, ci potresti riuscire?
Si, poche e solo con pellicola sviluppata in d-76; non ho pubblicato stampe perché le differenze sono poco percepibili a monitor e perché per un mio errore non è possibile confrontare i risultati tra le stampe di negativi esposti con sensibilità diverse, la prossima sessione di stampa dovrò essere più attentopollospiedo ha scritto: Hai fatto qualche stampa?
Il fatto che adesso è disponibile in formato 135 e 120. E' da tanto che volevo provarla in lastra ma da una parte il fatto di dover far fuori più di mezza scatola per i test e dall'altra le troppe pellicole dello stesso formato prossime alla scadenza, mi hanno sempre fatto desistere.dispe ha scritto: Cosa ti ha spinto a provare questa pellicola ?
Sembrerebbe una pellicola da non comprare .......
Anche a me non mi dice nulla . Grazie per i test
Sicuramente è diversa, poi devo ancora provare la 120 che è stesa su pet (come le lastre) e forse qualcosa cambia.karlo ha scritto:Sembrerebbe una pellicola da non comprare .......
