Sviluppo negativo con emulsione che si è staccata
Inviato: 14/09/2017, 18:47
da dannyvec75
Ciao l'altro giorno ho sviluppato un negativo b/n , faccio tutta la procedura e metto ad asciugare. Torno dopo un po' la pellicola si è asciugata ma sono rimaste delle macchie di acqua, prendo una pentola butto dell'acqua demineralizzata e ci metto dentro la pellicola per pulirla, con le dita passo lievemente solo sulla parte liscia non su quella dell'emulsione, per togliere le macchie. Faccio per appendere ad asciugare e noto che parte dell'emulsione si è staccata rendendo inutilizzabile il negativo.
Dove ho sbagliato?
p.s.: premetto che la fase di rivelazione non credo di averla fatta bene come tempi, probabilmente più del dovuto. Può essere la causa?
I chimici usati non sono freschi, nel senso che il rivelatore era dentro il flacone ma questo era già stato aperto da qualche mese, stessa cosa per fissaggio e stop.
In pratica chiedo , cosa può causare il distacco dell'emulsione?
Re: Sviluppo negativo con emulsione che si è staccata
Inviato: 14/09/2017, 18:57
L'emulsione si stacca a causa di elevata temperatura, uso di acqua demineralizzata che indebolisce la gelatina, o azione meccanica o una combinazione delle tre cose. Mai passare le dita sulla pellicola bagnata.
Inviato: 14/09/2017, 18:59
da dannyvec75
azz... della serie non ne ho imbroccata una stavolta :-D
Un consiglio per evitare le macchie di acqua?
Inviato: 14/09/2017, 19:04
Usare un ottimo imbibente, come l'antigoccia Bellini che trovi da Ars Imago
