IlFord HP5+ con effetto "neve"
Inviato: 18/09/2017, 8:33
da braucci
Salve a tutti, chiedo a voi esperti un aiuto per capire quale possa essere stata la causa di questo "disastro": l'intero rullo, un IlFord HP5+ esposto a 400 ISO,
presenta una miriade di punti bianchi sparsi casualmente su tutto il fotogramma, un fastidiosissimo
effetto neve — indesiderato, ça va sans dire. È, in assoluto, il terzo rullo che sviluppo e, come nelle due volte precedenti (stesso tipo di rullo, stessi chimici, stessa tank...), mi sono attenuto scrupolosamente ai tempi ricavati dalla app
Massive Dev: IlFord HP5+ in Ars-Imago FD (1+39) per 5 minuti e 15 in una Rondinax 35 U. A seguire: Bagno di Stop (1 minuto); Fissaggio (5 minuti); Hypo Clear (2 minuti); 20 minuti circa in acqua, svuotando la tank ogni 5 minuti e girando di tanto in tanto per eliminare le bolle d'aria intrappolate nella spirale – così come consigliato nel manuale della Rondinax – e, per finire, 30 secondi in acqua e imbibente (5 gocce di ARS-IMAGO WB in 500ml di acqua).
I due rulli precedentemente sviluppati non presentavano questo effetto così marcato - in alcune foto, a dire il vero, qualche puntino bianco appariva, ma non in tutte e, soprattutto, non in maniera così evidente. Cosa può essere capitato? Qual è la possibile causa di questo accidente? Insomma, dove ho sbagliato?!
Re: IlFord HP5+ con effetto "neve"
Inviato: 18/09/2017, 8:35
da adrian
Pulisci lo scanner
Inviato: 18/09/2017, 11:53
O i negativi. Quei punti sono granelli di polvere.
Se non vengono via col panno per la pulizia dei negativi, potrebbero essere appiccicati all'emulsione, nel caso significa che sono finiti sul negativo mentre era ad asciugare.
Inviato: 18/09/2017, 12:30
da braucci
Grazie per le risposte. Ho lasciato ad asciugare il negativo nel box doccia senza alcuna precauzione - leggo solo ora che è pratica inumidire l'ambiente facendo scorrere acqua calda sulle pareti del vano doccia sì da intrappolare l'eventuale pulviscolo presente.
Ho anche provato col panno per la pulizia dei negativi senza ottenere, ahimè, alcun risultato.
Ero convintissimo fosse un problema nello sviluppo! E invece...
Ancora, grazie per le risposte.
Inviato: 18/09/2017, 13:51
Esistono appositi essiccatori anche riscaldati.
Io me ne sono costruito uno artigianale, e comunque sull'ultimo rullo qualche asteroide si è depositato...
Inviato: 18/09/2017, 15:20
da negativo
Ma, nel tuo box doccia gira tutta sta polvere? E poi dalle dimensioni più che polvere sembrano...scorie. Prova a mettere in ammollo in acqua per circa mezz'ora una striscia di questo negativo e poi tenendolo immerso prova a far passare delicatamente una pelle di daino ( o un dito, ancora più delicatamente) solo su UN fotogramma interessato. A me qualche volta ha funzionato.
Inviato: 18/09/2017, 16:53
da braucci
@negativo: proverò anche il tuo suggerimento, nel mentre finisco il rullo che ho in macchina. Davvero, non so se giri tutta quella polvere nel box doccia: ho chiesto appunto qui sul forum proprio per cercare di capire cosa potessero essere quelle macchioline sulle scansioni e per evitare, magari, di continuare a perseverare nell'errore commesso. Tutto qui.
Inviato: 18/09/2017, 18:01
da NaCo
Materiale in sospensione nel rivelatore. Era fresco o aveva già più di qualche mese di utilizzo?
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Inviato: 18/09/2017, 18:13
da braucci
NaCo ha scritto:Materiale in sospensione nel rivelatore. Era fresco o aveva già più di qualche mese di utilizzo?
Non era fresco: l'avrò preparato una decina di giorni fa...
Inviato: 18/09/2017, 18:33
da braucci
Seguendo il consiglio di @negativo , ho lasciato in ammollo un pezzetto di negativo in una soluzione di acqua distillata e alcool isopropilico per 20 minuti circa. Beh, non tutto è andato via, ma qualcosa è cambiato...
http://www.raucci.net/gif/test2.jpg
...e quindi?!
