problema con spirale
Inviato: 13/01/2012, 14:36
da franny71
ciao a tutti, anche oggi ho avuto problemi nel caricare la pellicola sulla spirale.
è la seconda volta di fila che mi succede...
mentre carico, ad un certo punto mi esce dalla spirale, e mi tocca forzare la parte forata per rinfilarla.
la volta scorsa mi sono perso 2 scatti, rovinati dalla piega sull'emulsione, stavolta è ad asciugare, ma speriamo bene....
avrò caricato una 50ina di pellicole finora senza problemi, me sò rincojonito de botta? :wall: :wall: :wall:
Re: problema con spirale
Inviato: 13/01/2012, 14:56
Boh?
Gocciolina malefica in agguato?
Angolini mal smussati che si ripiegano e bloccano lo scorrimento?
Comunque se si blocca spesso è meglio aprire delicatamente la spirale e ricominciare.
Inviato: 13/01/2012, 14:59
da Willy985
Anche a me quando è uscita ho preferito aprire la spirale e rifare tutto, nonostante i cinque tentativi devo dire che la pellicola non si è piegata fino a rovinare il negativo! :) (può essere anche che sia stato solo fattore C... farò sapere nei prossimi caricamenti che accade! :p )
Inviato: 13/01/2012, 15:06
da franny71
la spirale era perfettamente asciutta andrea, gli angolini io li taglio a 45° circa 2mm per lato.
probabilmente sbaglio qualcosa proprio in questa fase, ma non capisco cosa...
Inviato: 13/01/2012, 15:16
Boh?
Se hai un vecchio rullo scaduto prova a fare delle prove in luce.
Inviato: 13/01/2012, 15:37
da franny71
proverò, ma mi sembra strano che non riesco più a caricare una pellicola...
Inviato: 13/01/2012, 16:47
da zioAlex
mannaggia fra'..
Purtroppo il tempo é tiranno ma non ho dimenticato l'impegno preso x la sessione in camera oscura.. :x
eventualmente la prima volta che verrai mi farai vedere come carichi la pellicola in tank e dopo ti dirò dove eventualmente hai sbagliato.. :)
spero di spicciarmi con una 15ina di giorni :-*
Inviato: 13/01/2012, 16:52
da franny71
ale, nun te preoccupà, almeno stavolta non ho fatto danno... #:-s
mi urta buttare una pellicola per delle prove, ma mi sa che dovrò farlo a sto punto.
per il nostro "primo incontro" no problem, amo chi mi fa aspettare.... =)) =)) =))
ahò, sto a scherza'! :D :D
Inviato: 13/01/2012, 16:56
da ryo
Ciao, mi viene da pensare che tu abbia cambiato macchina fotografica (rispetto a quella adoperata per gli altri 50 rulli) o modus operandi (prima sviluppavi dopo qualche giorno e dopo aver lasciato la pellicola a "riposare" avvolta nel rullino e adesso no).
In questo caso, potresti tentare lasciando la pellicola avvolta completamente nel rullo per almeno 24 ore prima di trattarla.
Alcune macchine, molte per la verità (ancora non me ne è capitata una diversa), durante la fase di avanzamento, avvolgono la pellicola al contrario. Questa cosa, purtroppo, si "memorizza" e, a meno di non tenerla riavvolta completamente nel rullino per almeno un giorno (al fine di farle riacquistare la giusta piega), rende il caricamento della spirale molto difficoltoso.
Potrebbe essere il tuo caso?
Marcello
Inviato: 13/01/2012, 17:02
da zioAlex
aho.. Me ne so' accorto che stai a scherza'! =)) =)) =))
comunque "é meglio xdere un rullino x delle prove piuttosto un rullino x delle foto importanti, una pellicola é come un documento, una volta xso é xso :wall: :wall:
Ti farò l'invito sul forum quando mi sarò spicciato
