difetto di sviluppo "strano"
Inviato: 01/02/2018, 15:49
da fotocelluloide
Chiedo se qualcuno ha già avuto questo tipo di problema o immgina a cosa puo' essere dovuto.
Da piu' di un annetto mi capita questo difetto, avolte su tutto il rullo a volta prende solo qualche foto. Non capita sempre ma ogni tanto si ripresenta, così random :wall: . Si fa una banda laterale meno sviluppata (piu' scura).
Avevo cercato sul web e avevo trovato qualcuno che imputava questo problema alla schiuma dovuta a contaminazione da imbibente, così ho lavato tutto poi ho tenuto l'imbimbente lontano dal processo facendo il bagnetto a parte senza toccare il materiale che uso per sviluppare. Sembravo salvo ma dopo qualche mese ho trovato ancora questa banda in alcuni fotogrammi di un rullo di rollei retro sviluppato con hc110 dil B, stop citrico, fissatore bw.
Potrebbe essere l'hc110 non sciolto a dovere? Io parto ogni volta dal concentrato per comodità o l'hc troopo vecchio? (ha almeno due annetti).
Queste sono le scansioni abbastanza neutre, ad occhio nudo a volte non si nota neppure.
Grazie in anticipo.
Re: difetto di sviuluppo "strano"
Inviato: 01/02/2018, 17:17
da ignoto25
potrebbe essere un problema di tendina e non di sviluppo?
Inviato: 01/02/2018, 17:33
da fotocelluloide
Nah son fatte con una rolleiflex.
Inviato: 01/02/2018, 17:56
da kiodo
Dal telefono fatico a vederla. Sul negativo è una zona più trasparente, giusto? Non sarà il paraluce montato male?
Inviato: 01/02/2018, 18:05
da fotocelluloide
Grazie kiodo, no, dove si presenta poi segue nel fotogramma dopo, quasi come se fosse passata una lumaca (tipo quando non riempi la tank con la quantità giusta ma molto meno netto)
Inviato: 01/02/2018, 18:33
Uoh, si vede al appena...
Lì sul bordo, continua su altri fotogrammi... è dove il rullo tocca la spirale, sicuro di mettere abbastanza chimici, abbastanza soluzione e agitare a dovere?
Inviato: 01/02/2018, 19:24
da fotocelluloide
4/5 Ribaltamenti per minuto e per i quantitativi esagero sempre un po’ per evitare inconvenienti.
Inviato: 01/02/2018, 19:51
Tank e spirale Paterson?
Inviato: 01/02/2018, 19:56
da fotocelluloide
chromemax ha scritto:Tank e spirale Paterson?
Si
Inviato: 01/02/2018, 20:37
da popecide
Ormai si può parlare di campione significativo...
