Pagina 1 di 4
Problemi avvolgimento film nella spirale
Inviato: 01/03/2018, 17:04
da Alessio SBAMMM
Salve a tutti.
Non ho sviluppato pellicole per qualche mese.
Oggi mi sono deciso a sviluppare due rulli delle vacanze in montagna dell'agosto scorso.
Prendo il primo rullo (fp4 36 pose) inizio a caricare con la spirale patterson (quella con le biglie per intenderci).
Si avvolge normalmente, poi inizia a indurirsi, si blocca, girando con un po' più di forza sento piegarsi la celluloide.
Riavvolgo.
Riprovo.
Non va.
Smusso meglio gli angoli del film, e snervo la coda.
Riprovo.
Stesso problema, dopo un po' si blocca e non c'è santo che vada.
Dopo parecchie parolacce e improperi vari, prendo un rullino scaduto e alla luce lo avvolgo; verso la fine presenta lo stesso problema, ma spingendo si avvolge del tutto e guardandolo in controluce il film non tocca, è avvolto bene.
Riprovo per sicurezza.
Si avvolge bene spingendo un po'.
Riprovo con il rullo ilford.
NIENTE!
NON C'È SANTO!!
Controllando la spirale mi sembra non ci siano parti rovinate che possano frenare, o far uscire il film.
Cambio spirale (sempre paterson senza biglie).
NON VA NEANCHE QUESTA!!!!!!!
Prima della pausa, quest'estate avevo avuto qualche problema con la tri x, ma ero sempre riuscito a far bene.
Aiuto!!
Ho iniziato ad avere problemi da quando uso la m6
Re: Problemi avvolgimento film nella spirale
Inviato: 01/03/2018, 17:21
da herma
Io ho risolto problema analogo ripassando con calma certosina tutte le spire interne (dove scorre la pellicola per intenderci) con carta vetrata mooolto fine ...
Inviato: 01/03/2018, 17:27
da Alessio SBAMMM
Se il problema però fossero le spirali non dovrei riuscire a caricare nessun rullo...
da adrian
prima di tutto lava bene la spirale con uno spazzolino, poi prova a passare bene la spirale col phon prima di caricare, fa' miracoli, deve essere sempre asciuttissima e senza umidita'
Inviato: 01/03/2018, 17:32
da Alessio SBAMMM
Era ben asciutta e non avevo neanche le mani umide...
Inviato: 01/03/2018, 17:48
da Lollipop
A me col 135 capita spesso che la pellicola si indurisca o si inceppi proprio oltre la metà del rullo.
Non ho trovato una vera e propria soluzione ma solo ma modalità di inserimento alla.... bradipo: ruoto la mezza spirale di dx con moooolta calma, fermandomi al primo indurimento, tornando indietro e con le dita appena appoggiate alla pellicola torno a ruotarla con ancora minore velocità.
I clack clack che si vedono e sentono nei video tutorial per me sono un miraggio.
Inviato: 01/03/2018, 18:16
da Dart
Anch’io ho trovato giovamento non portando la mezza spirale a fine corsa, ma facendola scorrere meno di metà per volta...non credo sia un processo scientifico, però mi pare funzioni. Poi pulisco bene con lo spazzolino. Onestamente però grandi problemi, arrotondando bene la pellicola, non li ho mai avuti. Aggiungo una cosa che ho notato: alcune macchine 35mm hanno un aggancio che piega molto la prima parte della pellicola, si nota proprio una piega importante se è anche il tuo caso, sicuramente non aiuta e andrebbe tagliata.
Inviato: 01/03/2018, 18:33
Non è detto che la difficoltà e/o l'impossibilità di caricamento ci sia con tutte le pellicole, i supporti sono diversi, possono essere più duri e rigidi e spingere di più evitando di piegarsi e superare così l'ostacolo. 2 spirali Patersono nuove mi hanno rovinato un paio di fotogrammi del 120 ilford proprio per un impuntatura da spirale troppo nuova creando la classica "unghiata", ho rimaledetto la Paterson per l'ennesima volta (le vecchie spirali erano in una plastica diversa (teflon?) e si caricano in mezzo secondo) e mi sono preso altre 2 hewes
Inviato: 01/03/2018, 18:44
da Alessio SBAMMM
chromemax ha scritto:Non è detto che la difficoltà e/o l'impossibilità di caricamento ci sia con tutte le pellicole, i supporti sono diversi, possono essere più duri e rigidi e spingere di più evitando di piegarsi e superare così l'ostacolo. 2 spirali Patersono nuove mi hanno rovinato un paio di fotogrammi del 120 ilford proprio per un impuntatura da spirale troppo nuova creando la classica "unghiata", ho rimaledetto la Paterson per l'ennesima volta (le vecchie spirali erano in una plastica diversa (teflon?) e si caricano in mezzo secondo) e mi sono preso altre 2 hewes
Buonasera!
Capisco, eppure le spirali non sono nuove... erano di mio zio, le ha comprate anni e anni fa.
Se ci fosse stato un difetto di progettazione avrei dovuto riscontrare sempre problemi caricando... eppure non è così.
Non credo sia la m6 perché snervo il rullo..
Inviato: 01/03/2018, 18:54
da Bludiprua
Alessio SBAMMM ha scritto: perché snervo il rullo..
Cosa vuol dire "snervo"?
