Stampare negativi sottoesposti ?
Inviato: 01/04/2018, 1:38
da Darklay
Ho dei negativi pesantemente sottopesposti, forse 2 o 3 stop.
Ho fatto un provino a scalare: nelle strisce più scure l'immagine è leggibile ma sottoesposta, nelle strisce chiare invece l'immagine risulta velata, offuscata perché? Anche alzando molto il contrasto l'immagine è sempre velata, viene con i giusti toni ma come se ci fosse una patina di foschia sopra.... come faccio a stamparla bene senza questa velatura ?
Stampato con M800 a colori : tempo 3 secondi, f/22 (componon 80) contrasto testa a colori 90.
Dovrei aumentare i tempi nel bagno di sviluppo forse ?
Re: Stampare negativi sottoesposti ?
Inviato: 01/04/2018, 6:18
Il problema della sottoesposizione è proprio quello.
Non è possibile avere allo stesso tempo toni scuri giusti e quel po' di nero che serve ad evitare "l'offuscamento".
Se fosse possibile la sotto-esposizione non sarebbe un problema. :)
Inviato: 01/04/2018, 9:00
da adrian
prova a stampare con il grado più alto e poi fare un bagno di sbianca leggera, tanto per giocare un po....
Inviato: 01/04/2018, 11:59
La sbianca agirà schiarendo per prima cosa i toni nchiari che col contrasto al massimo dovrebbero già essere troppo chiari...
Ognuno gioca come crede :D
Inviato: 01/04/2018, 12:16
da karlo
Silverprint ha scritto:La sbianca agirà schiarendo per prima cosa i toni nchiari che col contrasto al massimo dovrebbero già essere troppo chiari...
Andrea questi non "giocano"...... "pasticciano"
Inviato: 01/04/2018, 13:48
da adrian
di problemi sui toni chiari non ne ha parlato, se il negativo è solo sottoesposto e non sovrasviluppato quel che ho suggerito può funzionare, per il pasticciare, chiedere il permesso al cervello prima di scrivere grazie.
Inviato: 01/04/2018, 13:55
Messaggio del MOD: che ci mettiamo a fare un flame per una stupidaggine?
Inviato: 01/04/2018, 19:29
da areabis
per far venire qualcosa nei toni scuri ti consiglio .... di usare una carta che ti aiuti .. per esempio la rollei vintage 111o 112 prevelare ... alzare il contrasto e forse fiocare con sovraesposizione e sottosviluppo in fase di stampe ... e poi sbianca a manetta .....comunque sara' una bella battaglia ... auguri
dimenticavo .... se proprio non riesci a fare niente di abbastanza buono ... la soluzione migliore in questi casi e' la scansione .... ti aiuta molto a tirare su qualcosa dalle ombre
Inviato: 02/04/2018, 11:07
da Darklay
Grazie, quindi potrei stampare per avere toni scuri corretti ed usare la sbiancamento per far uscire i toni chiari?
Il problema è che il negativo è poco senso ma leggibile.
Tra l'altro cosa strana, se lo traguardo attraverso una luce con un certo angolo lo vedo in positivo. Succede solo con questo negativo poco denso.
Inviato dal mio Sony Xperia Z5 premium utilizzando Tapatalk
Inviato: 02/04/2018, 11:26
da adrian
Darklay ha scritto:Grazie, quindi potrei stampare per avere toni scuri corretti ed usare la sbiancamento per far uscire i toni chiari
si, se il problema è quello che ho inteso io è corretto, puoi far vedere negativo e prove di stampa eventualmente per chiarire meglio....
si, i negativi leggerissimi è normale che diano quell'effetto positivo!
