Sviluppo a rotazione: velocità
Inviato: 05/04/2018, 19:47
da Luca Ghedini
Stanco di litigare con il Mod 54, ho affrontato la job 2500 che avevo in casa e ho sviluppato una dozzina di 4x5.
Caricamento agevole, tutto sommato e, soprattutto, non "lesivo" dei negativi.
Ho utilizzato, per essere più tranquillo, 400 cc di soluzione, riducendo i miei tempi di sviluppo del 20%, ottenendo risultati discreti: sia quelli scattati N sia quelli N + 1 li ho stampati a condensatori con il grado 2, a parte uno un poco sottoesposto e con un soggetto a bassissimo contrasto che si è stampato bene con il 4.
Però, non disponendo di alcun ausilio motorizzato, ho sviluppato facendo ruotare la tank sul piano di lavoro (il piano della lavatrice...), a mano, avanti e indietro.
Avete un'idea della velocità corretta di rotazione?
Ciao e grazie.
Re: Sviluppo a rotazione: velocità
Inviato: 05/04/2018, 20:11
Dallo studio fatto da Sandro l'agitazione influenza il contrasto meno di quel che si creda.
Inviato: 05/04/2018, 21:03
da Luca Ghedini
Quindi basta che la rotazione sia continua, in modo tale che il liquido sia sempre in movimento...
