Problemi con sviluppo Tri-x in hc110
Inviato: 15/04/2018, 22:41
da Thrain
Buonasera a tutti! Purtroppo su due rullini Tri-x 400 esposti normalmente ed entrambe le volte ho avuto un problema con le ombre!
Come si vede dall'immagine, gli scuri paiono passati col pennarello :(
Ho sviluppato con l'hc110 per 6.30 minuti con agitazioni ogni 30 sec. e poi ho scannerizzato su Epson v550 mettendo solo rimozione polvere... AAAAAAA che succedeeee?!
Grazie anticipatamente :( ~x(
Re: Problemi con sviluppo Tri-x in hc110
Inviato: 15/04/2018, 22:43
da NikMik
Ma i negativi come sono? Potresti fotografarli contro un foglio bianco illuminato? (illuminato dev'essere il foglio dietro, non puntare la luce direttamente sui negativi). Non sarà un problema di scansione?
Inviato: 15/04/2018, 23:01
da Thrain
NikMik ha scritto:Ma i negativi come sono? Potresti fotografarli contro un foglio bianco illuminato? (illuminato dev'essere il foglio dietro, non puntare la luce direttamente sui negativi). Non sarà un problema di scansione?
Oddio può essere sia un problema di scansione... ma quale? i settaggi sono a 3200 dpi...
Inviato: 15/04/2018, 23:05
da Thrain
ah, per inciso, soluzione B 1+31!!!!!!!
Inviato: 15/04/2018, 23:41
da NikMik
Così (io almeno) capisco poco... guarda attentamente i negativi con un lentino e verifica con certezza se il problema è sui negativi oppure se (come spererei) è la scansione. Per confrontare bene i negativi cxon le scansioni potresti invertire i toni sulle scansioni per ottenere il negativo e confrontarlo agevolmente con quello che puoi osservare direttamente tu con una lente d'ingrandimento in controluce.
Inviato: 16/04/2018, 0:10
da Thrain
NikMik ha scritto:Così (io almeno) capisco poco... guarda attentamente i negativi con un lentino e verifica con certezza se il problema è sui negativi oppure se (come spererei) è la scansione. Per confrontare bene i negativi cxon le scansioni potresti invertire i toni sulle scansioni per ottenere il negativo e confrontarlo agevolmente con quello che puoi osservare direttamente tu con una lente d'ingrandimento in controluce.
Cavolo... il problema pare proprio sul negativo... e ora?
Inviato: 16/04/2018, 1:04
A me sembra un difetto di scannerizzazione.
Per favore fai una foto ai negativi contro uno sfondo chiaro ma senza che i negativi siano appoggiati ad esso.
Inviato: 16/04/2018, 7:47
da areabis
prova a togliere la rimozione polvere ... con gli epson non funziona bene
Inviato: 16/04/2018, 14:35
da Thrain
Ragazzi ho risolto... il problema era proprio con l'ICE della Epson su pellicola B&W... grazie a tuttiii
Inviato: 16/04/2018, 15:01
da areabis
Thrain ha scritto:Ragazzi ho risolto... il problema era proprio con l'ICE della Epson su pellicola B&W... grazie a tuttiii
penso funzioni solo con il colore ma in ogni modo negli epson è da disattivare ... con i nikon coolscan funziona solo nel colore
