Lastre bagnate
Inviato: 05/06/2018, 14:24
da colonial
Salve a tutti
Vorrei provare a rimuovere lo strato anti halo da delle lastre 5" x 4" (per lastra intendo pellicola piana); per farlo dovrei ovviamente bagnarle, e non poco;
Non ho ancora fatto nessuna prova (non ho neppure fatto ancora nessun acquisto), ma cerco il Vs. consiglio: questo processo danneggia gravemente, come credo, l'emulsione?
Grazie.
Re: Lastre bagnate
Inviato: 05/06/2018, 14:28
Per quale scopo? Come ben saprai lo strato antialone si dissolve istantaneamente nello sviluppo.
In alternativa puoi fare un prebagno, ma vai ad aumentare il contrasto ed il tempo bagnato.
Re: Lastre bagnate
Inviato: 05/06/2018, 14:59
da onda
Concordo, perchè il prebagno? che porterà scompensi nello sviluppo, su pellicola piana poi...
Re: Lastre bagnate
Inviato: 05/06/2018, 15:39
da photo8x10
Come svilupperai le pellicole piane? bacinella, tank
Re: Lastre bagnate
Inviato: 07/06/2018, 16:52
da colonial
Da anni mi sono invaghito al sistema autochrome, di cui seguo una discussione interessante su Apug, (non riesco proprio a chiamarlo Photrio che mi sembra... volgare).
Dopo tanti tentativi sono quasi riuscito a crearmi una maschera adatta, anche se ancora molto molto rudimentale;
Non e' ovviamente basata sull'amido ma su qualcosa di piu' moderno (siamo nel 2018), ma per es. la selezione della granulometria e' un incubo, cosi' come lo e' la colorazione dei granuli; per non parlare dei costi dei coloranti...
Mi sono anche posto molte domande sui fratelli Lumiere...
Comunque creata in una qualche maniera la maschera la ho sensibilizzata con AgPlus della Rockland, fortemente orthocromatica ed assai poco sensibile, il tutto su 5"x 4";
Ora l'idea sarebbe utilizzare una normale pellicola piana, es. FP4 o TriX. eliminare lo strato antihalo e sostituirlo con la mia maschera, la cui adesione prevede una certa pressione e temperatura, comunque inferiore ai 40C;
Certo, la luce dopo la maschera dovrebbe attraversare lo spessore del film, ma dopotutto si tratta di esperimenti.
La paura e' che queste lavorazioni possano compromettere gravemente l'emulsione;
Re: Lastre bagnate
Inviato: 08/06/2018, 21:13
da colonial
Se provo a eliminare lo strato antihalo l'emulsione ne soffre?
Re: Lastre bagnate
Inviato: 08/06/2018, 22:24
Non credo più di tanto... non so, ma comunque proverei. In fondo si tratta solo di lavarla e poi asciugarla al buio.
Re: Lastre bagnate
Inviato: 09/06/2018, 10:27
da emigrante
Non credo di poteri aiutar in alcun modo ma personalmente sono molto incuriosito da questa tua sperimentazione.
Se un giorno ci vorrai raccontare qualcosa in più credo che sarebbe interessante per molti.
Marco
