macchie sul negativo, secondo voi cos'è successo?
Inviato: 17/09/2018, 1:56
ho sviluppato ieri due rulli 120 tri-x 400
messi in una tank assieme
quindi sviluppati, fissati e lavati assieme
durante la fase di caricamento ho avuto problemi con uno dei due rulli 120 che ho inserito nella tanica perché avevo commesso l'errore di separare la carta dalla pellicola prima di infilarla nella spirale, così mi è caduto due o tre volte in quella fase e ci ho messo un po' di tempo a compiere l'operazione senza il contrappeso del rullino alla base della pellicola
l'altro rullo (dove non ho separato carta dalla pellicola ma l'ho tagliata alla fine del caricamento) invece l'ho infilato senza problemi
ho scansionato un rullo e tutto perfetto
ma per quel che riguarda il secondo rullo...
mentre i fotogrammi precedenti andavano "bene", quello successivo e quello successivo ancora (quelli dopo non so visto che è tardi) hanno delle macchie che non ho mai visto...
tenete conto (riassumo) che:
il rullo incriminato non ha tutti i fotogrammi macchiati ma solo alcuni
il rullo incriminato si trovava nella stessa tank con un altro rullo dove nessun fotogramma ha questo problema
il problema non è dello scanner, ho fatto prove empiriche spostando il negativo sul piano dello scanner e le macchie sono negli stessi punti dell'immagine
cosa può essere successo secondo voi?
grazie
altra foto "infetta"
intera (fate caso alla schiena dell'operaio)
e nei dettagli
grazie
e nei dettagli
