Pagina 1 di 5
Aggiornamento sul problema film 120 Kodak
Inviato: 03/12/2018, 1:03
Il problema dovuto alla carta di supporto delle pellicole 120 della Kodak sembra essere stato risolto o notevolmente diminuito dall'uso di un nuovo tipo di carta, riconoscibile dall'aspetto molto più lucido rispetto alla precedente. La nuova carta di protezione è usata nelle pellicole 120 della Kodak a partire da seguenti lotti di produzione:
T-Max 100 983
Tmax 400 159
Tri-X 400 992
Ektar 100 1302
Portra 160 6202
Portra 400 3452
Portra 800 198
Speriamo che sia stata messa la parola "fine" a questo increscioso problema.
Tutte le info sulla newsletter 11/2018 di John Sexton all'indirizzo http://www.johnsexton.com/newsletter11-2018.html
Re: Aggiornamento sul problema film 120 Kodak
Inviato: 03/12/2018, 8:13
Giusto per chiarire.
Inviato: 03/12/2018, 11:15
da Marco Leoncino II°
Grazie per la preziosa informazione. Ho in frigo 80 rulli di Tri-x 400 comprati un paio di settimane fa da Fotoimpex. Non ricordo il numero dell´emulsione, ma mi pare sia 993, devo controllare.
Nei prossimi giorni voglio fare un test per verificare il funzionamento corretto di due fotocamere, prima di partire. Sara´ l´occasione per provare anche le pellicole.
Inviato: 03/12/2018, 11:53
da emmeffepi
Ottimo...ho ancora 2 tmax400 + 1 portra 160 + 4 portra 400 da lotti precedenti :wall: :wall:
Inviato: 03/12/2018, 12:30
Ho scartato un rullo nella pausa pranzo: emulsione numero 0992 013, scadenza 10/2020. La carta e´ decisamente cambiata ed e´ lucida come quella riportata nell´articolo.
Inviato: 03/12/2018, 13:58
da herma
chromemax ha scritto:Il problema dovuto alla carta di supporto delle pellicole 120 della Kodak sembra essere stato risolto o notevolmente diminuito dall'uso di un nuovo tipo di carta, riconoscibile dall'aspetto molto più lucido rispetto alla precedente. La nuova carta di protezione è usata nelle pellicole 120 della Kodak a partire da seguenti lotti di produzione:
T-Max 100 983
Tmax 400 159
Tri-X 400 992
Ektar 100 1302
Portra 160 6202
Portra 400 3452
Portra 800 198
Perfetto! Ho controllato ... tutte (e non sono poche :wall: ) di lotti antecedenti :ymparty:
Ora non resta che sperare ...
Inviato: 03/12/2018, 19:34
Per le pellicole con la vecchia carta basta evitare colpi di calore e sbalzi di temperatura
Inviato: 03/12/2018, 20:54
da herma
chromemax ha scritto:Per le pellicole con la vecchia carta basta evitare colpi di calore e sbalzi di temperatura
Allora dovrei stare tranquillo #:-s, grazie Diego
Inviato: 03/12/2018, 21:06
Perché? Sei in grado di certificare con esattezza che durante il lungo viaggio che hanno compiuto per arrivare a te non abbiamo mai preso qualche colpo di calore estivo in qualche magazzino chissà dove?
Inviato: 03/12/2018, 21:34
da herma
Ach :-o
... però Sandro posso sempre sperare :ympray:
