Sicuramente argomento già trattato e discusso ma la curiosità è tanta e non riesco a trovare qualcosa che ne parli.
La domanda è, perchè il formato della carta è sempre diverso dal formato sìa da 35mm che da 120mm?
In fase di stampa il ritaglio è d'obbligo, da qualsiasi formato si stampi. Ma cè un motivo di base o sbaglio io qualcosa?
Grazie.
questione di dimensioni
- seiunozero
- esperto
- Luca Ghedini
Re: questione di dimensioni
... e più il formato della carta aumenta, più diventa "quadrato"....
- seiunozero
- esperto
Scusa Luca, non capisco.Luca Ghedini ha scritto:... e più il formato della carta aumenta, più diventa "quadrato"....
Io per esempio uso due formati, 18x24 e 24x30, tutti e due sono da ritagliare. Tu dici che se scegliessi 10x15 ci sarebbe meno scarto nel ritaglio?
Conta più una cosa fatta che dieci da fare.
- Mandelbrot
Le misure delle carte da stampa sono in pollici:
8.9 x 12.7cm (3.5 x 5"),
8.9 x 14cm (3.5 x 5.5"),
10.5 x 14.8cm (4 x 6"),
10 x 15cm (4 x 6"),
12.7 x 17.8cm (5 x 7"),
16.5 x 21.6cm (6.5 x 8.5"),
17.8 x 24 cm (7 x 9.5"),
20.3 x 25.4cm (8 x 10"),
21 x 29.7cm (8.25 x 11.75"),
21.6 x 27.9cm (8.5 x 11"),
24 x 30.5cm (9.5 x 12"),
27.9 x 35.6cm (11 x 14"),
30.5 x 40.6cm (12 x 16"),
40.6 x 50.8cm (16 x 20"),
50.8 x 61cm (20 x 24"),
76.2 x 101.6cm (30 x 40")
Quindi per esempio se usi un 12x16” il rapporto tra i lati è 1.33 mentre nel formato più piccolo 7x9,5” il rapporto è 1,36.
10 x 15cm (4 x 6"),
Mario
seiunozero ha scritto:Scusa Luca, non capisco.Luca Ghedini ha scritto:... e più il formato della carta aumenta, più diventa "quadrato"....
Il minimo scarto lo ottieni adottando carta e fotogramma con lo stesso rapporto tra i lati: se, ad esempio, parti da un fotogramma 24x36mm, che ha un rapporto tra i lati di 2:3, lo potrai stampare tutto senza tagli su un foglio che abbia lo stesso rapporto 2:3, per esempio 10x15, 20x30 e così via.
Se vuoi usare medio formato, ti segnalo che il 6x4,5 si stampa perfettamente su fogli 30x40 (e altri, con lo stesso rapporto dimensionale) senza tagli.
Please, please!
PaTerson, una sola T!
- seiunozero
- esperto
kiodo ha scritto:seiunozero ha scritto:Scusa Luca, non capisco.Luca Ghedini ha scritto:... e più il formato della carta aumenta, più diventa "quadrato"....
Credo di aver capito, grazie.Mandelbrot ha scritto:Le misure delle carte da stampa sono in pollici:
10 x 15cm (4 x 6"),
