questione di dimensioni
Inviato: 16/02/2019, 12:05
da seiunozero
Sicuramente argomento già trattato e discusso ma la curiosità è tanta e non riesco a trovare qualcosa che ne parli.
La domanda è, perchè il formato della carta è sempre diverso dal formato sìa da 35mm che da 120mm?
In fase di stampa il ritaglio è d'obbligo, da qualsiasi formato si stampi. Ma cè un motivo di base o sbaglio io qualcosa?
Grazie.
Re: questione di dimensioni
Inviato: 16/02/2019, 12:09
da Luca Ghedini
... e più il formato della carta aumenta, più diventa "quadrato"....
Inviato: 16/02/2019, 15:29
da seiunozero
Luca Ghedini ha scritto:... e più il formato della carta aumenta, più diventa "quadrato"....
Scusa Luca, non capisco.
Io per esempio uso due formati, 18x24 e 24x30, tutti e due sono da ritagliare. Tu dici che se scegliessi 10x15 ci sarebbe meno scarto nel ritaglio?
Inviato: 16/02/2019, 16:46
da Mandelbrot
Le misure delle carte da stampa sono in pollici:
8.9 x 12.7cm (3.5 x 5"),
8.9 x 14cm (3.5 x 5.5"),
10.5 x 14.8cm (4 x 6"),
10 x 15cm (4 x 6"),
12.7 x 17.8cm (5 x 7"),
16.5 x 21.6cm (6.5 x 8.5"),
17.8 x 24 cm (7 x 9.5"),
20.3 x 25.4cm (8 x 10"),
21 x 29.7cm (8.25 x 11.75"),
21.6 x 27.9cm (8.5 x 11"),
24 x 30.5cm (9.5 x 12"),
27.9 x 35.6cm (11 x 14"),
30.5 x 40.6cm (12 x 16"),
40.6 x 50.8cm (16 x 20"),
50.8 x 61cm (20 x 24"),
76.2 x 101.6cm (30 x 40")
Quindi per esempio se usi un 12x16” il rapporto tra i lati è 1.33 mentre nel formato più piccolo 7x9,5” il rapporto è 1,36.
Inviato: 16/02/2019, 18:23
da kiodo
Il minimo scarto lo ottieni adottando carta e fotogramma con lo stesso rapporto tra i lati: se, ad esempio, parti da un fotogramma 24x36mm, che ha un rapporto tra i lati di 2:3, lo potrai stampare tutto senza tagli su un foglio che abbia lo stesso rapporto 2:3, per esempio 10x15, 20x30 e così via.
Se vuoi usare medio formato, ti segnalo che il 6x4,5 si stampa perfettamente su fogli 30x40 (e altri, con lo stesso rapporto dimensionale) senza tagli.
Inviato: 16/02/2019, 19:45
da seiunozero
Mandelbrot ha scritto:Le misure delle carte da stampa sono in pollici:
10 x 15cm (4 x 6"),
Credo di aver capito, grazie.
