voglio la grana
dainemac
voglio la grana
Messaggio da dainemac »
ciao a tutti.
da sempre la grana o la si odia o la si ama.
generalmente si cerca in tutti i modi di non farla comparire. ma la sua presenza è anche una scelta "artistica", un elemento funzionale alle tue immagini.
quindi vi chiedo: partendo da una 400iso tradizionale, qual'è lo sviluppo che la grana la evidenzia maggiormante? magari, aggiungo, cercando anche un contrasto piuttosto marcato?
grazie per i consigli.
luca
kiodo
Re: voglio la grana
Messaggio da kiodo »
Leggi qui:
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Please, please!
dainemac
Re: voglio la grana
kiodo, ti ringrazio per la segnalazione.
l.
Rodinalforever
Re: voglio la grana
Messaggio da Rodinalforever »
da appassionato del Rodinal non posso che consigliarti una qualsiasi pellicola 400 tradizionale, quindi non le T-Grain, inzuppata nel Rodinal nella diluizione 1+25: grana ben visibile assicurata. Il contrasto lo regoli con i tempi di sviluppo e soprattutto in stampa.
user20190605
Re: voglio la grana
Messaggio da user20190605 »
Potresti provare, ma sui negativi di solo test, un metodo aggressivo e non dipendente dal tipo del rivelatore e della sua concentrazione:
- usare il fixer di temperatura molto più bassa.
dainemac
Re: voglio la grana
mhm...magari dico una stupidaggine:
e se durante il lavaggio, sottoponessi la pellicola ad uno shck termico? tipo 5' a 15°, 5' a 30° e così via?
l.
Elmar Lang
Re: voglio la grana
Messaggio da Elmar Lang »
Forse, basterebbe procurarsi un qualunque manuale di camera oscura, da Feininger ai vari, pubblicati da "Fotografare". Ai mercatini dell'usato o negozi di libri "remainders", se ne trovano facilmente.
Negli anni '70, la grana era molto di moda.
Con gli shock termici, si ha la certezza di ottenere delle porcherie, più che la grana.
Un vivace appassionato di fotografia su pellicola, ultimamente attribuisce il "fiorire" della grana alla qualità dell'ottica: peggiore essa sia qualitativamente, maggiore sarebbe la grana.
Del resto, c'è anche chi crede alle "scie chimiche" ed alla "terra piatta"...
Luca Ghedini
Re: voglio la grana
Messaggio da Luca Ghedini »
Ti prego, non evocarlo neppure qui.... :-)
user20190605
Re: voglio la grana
dainemac ha scritto:mhm...magari dico una stupidaggine:
l.
Non "possible".
Io prima, ovviamente, proponevo un metodo aggiuntivo per la grana - con il fixer molto freddo - da provare.
Quello che scrive @Elmar Lang citando uno appassionato che ultimamente afferma...potrebbe trattarsi di una impressione visiva, perché quando una stampa non è molto nitida, ma sfumata, si rilevano meglio degli effetti: grana, graffi, ecc. Questo feedback mi ha dato quasi una impressione per via del fatto che con la Smena produco stampe uniformemente granulose, infatti meno nitide, ma contrastate, come cosparse di sabbia fine. :))
Elmar Lang
Re: voglio la grana
... Allora, è vero che la terra è piatta...
