Troppa puzza nella mia CO
Inviato: 27/04/2019, 8:22
da Alessandro_Roma
vi chiedo un consiglio su come gestire la puzza nella mia camera oscura. In particolare io ho un bagno cieco, con aeratore, di 2 mq. Ogni volta che una foto è stata fissata, mentre preparo la prossima stampa, apro la porta, ma la puzza è micidiale. Uso una mascherina, ma nonostante tutto, non ci si poteva proprio stare, specie dopo circa 3 ore. L'aeratore è stato perennemente acceso
In fase di sviluppo rullini mi sono accorto che l'odore del fissaggio Ilford mi dava mal di testa, quindi sono passato al Tetenal inodore risolvendo il problema, ma ora non riesco a trovarlo (sarà legato alle vicende della Tetenal?) e per non ricadere sull'Ilford di cui conosco l'effetto, sono andato sull'Ars Imago che, puzza meno e diversamente dall'Ilford, però non è certo un Arbre Magique
Inoltre lo sviluppo è un'altra puzza che trovo tremenda. Ho provato il PQ Universal di Ilford, magari ce n'è qualcuno che è inodore?
Avete qualche consiglio? Sono due sere infatti che esco dalla CO con mal di gola
Grazie mille a tutti
Re: Troppa puzza nella mia CO
Inviato: 27/04/2019, 11:33
da emag
2mq si saturano in fretta, comunque io personalmente uso un fissaggio che ritengo piuttosto tollerabile. certo, non è acqua di rose.. È il maco ecofix. Lo prendo in un negozio di Milano.
Per quanto riguarda lo sviluppo, ho appena preso una bottiglietta di ilford universal, mi devo preoccupare?
con il neutol di prima non avevo problemi.
Inviato: 27/04/2019, 11:37
da ammazzafotoni
Agefix per lo sviluppo e Rollei neutro per la stampa (unito ad uno stop ad acido citrico) sono i fissaggi che uso io, puzzano per nulla o davvero molto meno dell'impossibile Rapid Fixer.
Inviato: 27/04/2019, 12:41
da kiodo
L'aeratore di un bagno cieco non funziona se nella stanza non c'è un'altra presa d'aria: come aspirare da una bottiglia.
Se puoi praticare un'apertura su un'altra parete, o sulla porta (purché oltre la porta del bagno si trovi una stanza con le finestre aperte) l'aeratore sarà molto più efficiente.
Inviato dal mio BAH-L09 utilizzando Tapatalk
Inviato: 27/04/2019, 13:19
da Luca Ghedini
Anche io ho la "zona umida" in un bagno cieco con aspiratore, però tengo la porta aperta (ho gli ingranditi nella stanza adiacente9 e non ho puzza.
Inviato: 27/04/2019, 15:21
da 28zero
Se non dovessi risolvere con i chimici che ti hanno consigliato, dovrai pensare a migliorare la ventilazione. Solitamente non basta attaccare ad un foro nel muro (o peggio a un canale) un ventilatore qualunque perché il sistema funzioni. Oltre a valutare portata e prevalenza del ventilatore devi anche permettere all'aria pulita di entrare nella stanza, magari prevedendo una griglia a prova di luce sulla porta o su una parete.
Inviato: 27/04/2019, 16:10
da Ri.Co.
sono d'accordo io ho predisposto due griglie di ventilazione da 12 cm di diametro in doppia parete di cartongesso sfalsandole sui due lati e verniciando di nero opaco all'interno. Quando attacco l'aeratore prendono Aria pulita da un altro ambiente interno e devo dire che funziona bene. uso agefix e vari sviluppi all'idrochinone io non posso dire di avere odori persistenti
Inviato: 28/04/2019, 18:23
da Alessandro_Roma
beh il bagno di casa per ora ha solo l'aeratore… devo valutare quindi una seconda ventola "d'entrata". Vediamo come va intanto con le mascherine con i filtri a carboni attivi, altrimenti vedo di lavorare nell'altro bagno, dove ci sono le finestre. Aprendo porta e finestra, quando la stampa è fissata, dovrebbe esserci un maggiore ricambio
Inviato: 01/05/2019, 14:22
da micebarba
Avevo lo stesso problema su una co fatta su un bagno cieco. L'areatore del bagno non è sufficiente per i fumi dell'arresto, io allora usavo acido acetico, ho risolto il problema con un aspiratore molto sovradimensionato che facevo scaricare nella stanza attigua per migliorare l'efficienza e che avevo posizionato dietro la vasche. Inoltre sopra la porta d'entrata avevo applicato una apertura di accesso all'aria pulita dalla quale non passava la luce.
Inviato: 01/05/2019, 20:03
da Alessandro_Roma
alla fine man mano che la uso, la situazione è un po' migliorata… Infatti uso una mascherina con filtro a carboni attivi e poi, appena fissata una foto, apro la porta e accendo l'aeratore. In questo modo la puzza va molto meglio, c'è un maggiore ricambio d'aria, anche perché di fronte c'è l'altro bagno con le finestre spalancate, che aiutano il ricambio d'aria
