Dubbi su primissime stampe
Inviato: 14/08/2019, 12:32
da mezzostop
Buongiorno a tutti,
da poco tempo ho ultimato e messo in funzione la mia CO,
fino ad ora ho solamente sviluppato,
volevo accumulare un po di pellicola per poi cominciare a stampare,
quel "poi" è arrivato !!!
ora che sono in ferie ed ho una decina di rulli sviluppati vorrei cominciare a stampare,
prima i provini a contatto,
poi le immagini venute meglio.
Mi rendo conto che molte delle mie domande saranno stupide ma ...
devo chiarire i dubbi di chi si appresta ad aprire una confezione di carta per la prima volta,
come ad esempio ...
- quando tolgo la carta (Foma politenata) dal pacchetto, come riconosco i due lati del foglio ?
- il pacchetto originale è fatto apposta per essere richiuso con sicurezza o devo attrezzarmi con altro ?
- la messa a fuoco va fatta direttamente sulla carta o no ?
- meglio esporre più fogli poi svilupparli o finire il ciclo foglio per foglio ?
... questi i dubbi attuali,
ringrazio tutti per la pazienza e la cortesia ;)
Re: Dubbi su primissime stampe
Inviato: 14/08/2019, 13:07
da emag
riconosci la faccia da proiettare perchè è quella lucida, la faccia non lucida sta sotto.
i fogli si trovano dentro una busta di plastica nera, è quella che da garanzia di tenuta alla luce, poi il pacco esterno aiuta ma che ci sia il sigillo o meno è indifferente.
per la messa a fuoco penso che dipende dal diaframma con cui farai la stampa, voglio dire che se diaframmerai molto allora mettere a fuoco sul piano o sulla carta è indifferente, mentre se userai un diaframma molto aperto allora vale la pena di fare una messa a fuoco precisa sulla carta. correggetemi.
io personalmente finisco il ciclo foglio per foglio, in quanto mi risulta scomodo gestire più fogli alla volta.
Inviato: 14/08/2019, 13:15
da Dart
Meglio fare foglio per foglio, uno alla volta.
Per la messa a fuoco, meglio farla su un foglio uguale a quello sul quale si faranno i provini e le stampe
Inviato: 14/08/2019, 14:10
Dato che la messa a fuoco deve essere fatta con la luce dell'ingranditore accesa non vedo come sia possibile mettere a fuoco direttamente sulla carta senza esporla.
Inviato: 14/08/2019, 14:14
da popecide
Forse intendeva dire con il filtro rosso in posizione.
Inviato: 14/08/2019, 14:22
da kiodo
chromemax ha scritto:Dato che la messa a fuoco deve essere fatta con la luce dell'ingranditore accesa non vedo come sia possibile mettere a fuoco direttamente sulla carta senza esporla.
considerando che ben presto il nostro amico disporrà di una discreta quantità di stampe sbagliate, la messa a fuoco la potrà fare su una di quelle, da lato del supporto ;)
Inviato: 14/08/2019, 15:21
@popecide
Non si mette a fuoco col filtro rosso o con i filtri multigrade inseriti o col filtro blu fornito coi focometri Peak (Omega) perché è facile sbagliare la MAF :)
@kiodo
Magari se la primissima stampa che fa gli viene decente è meglio, di tempo per sbagliare ce ne sarà in abbondanza dopo =)) =)) =))
Inviato: 14/08/2019, 16:50
da mezzostop
emag ha scritto:riconosci la faccia da proiettare perchè è quella lucida, la faccia non lucida sta sotto.
per la messa a fuoco penso che dipende dal diaframma con cui farai la stampa, voglio dire che se diaframmerai molto allora mettere a fuoco sul piano o sulla carta è indifferente, mentre se userai un diaframma molto aperto allora vale la pena di fare una messa a fuoco precisa sulla carta. ............
... grazie ;)
popecide ha scritto:Forse intendeva dire con il filtro rosso in posizione.
... pensavo ! :-?
chromemax ha scritto: Non si mette a fuoco col filtro rosso o con i filtri multigrade inseriti o col filtro blu fornito coi focometri Peak (Omega) perché è facile sbagliare la MAF :)
... ecco appunto ! :wall:
kiodo ha scritto:considerando che ben presto il nostro amico disporrà di una discreta quantità di stampe sbagliate, la messa a fuoco la potrà fare su una di quelle, da lato del supporto ;)
... sei un mito =)) =)) =))
Inviato: 14/08/2019, 16:52
da mezzostop
mi sto sbellicando dalle risate e nel contempo acquisendo nozioni che valgono quanto oro !!!
grazie a tutti ;)
Inviato: 14/08/2019, 17:10
da Lollipop
Il primissimo foglio in assoluto è un po’ destinato all’estremo sacrificio: lo “esci” con la luce di sicurezza rossa, chiudi il resto del pacco, accendi la luce bianca, la parte che comincerà a diventare rosa/violacea è la parte emulsionata. La palpi per sentirne la finitura rispetto al retro e poi userai il foglio come corretto spessore per messe a fuoco di precisione. :)
