Rulli originali, nuovi, vergini, da riempire ... come ?
Inviato: 16/10/2019, 13:28
da mezzostop
buongiorno a tutti,
avendo a disposizione un lotto di contenitori metallici per rulli 35mm,
nuovi, inusati, ancora aperti e composti da :
corpo metallico, portafilm plastico, coperchio metallico, barattolino plastico di protezione con relativo coperchio.
volendo cominciare a riempirli,
che metodo è più vantaggioso ?
1- apri e chiudi ad ogni riempimento.
2 - fissaggio film interno solo la prima volta poi esterno.
in tutti e due i casi è meglio fissare il film all'interno con il nastro o con il suo incastro meccanico ?
nel caso optassi per la giunzione esterna, che lunghezza lasciare di supporto per l'ancoraggio ?
grazie
Re: Rulli originali, nuovi, vergini, da riempire ... come ?
Inviato: 16/10/2019, 14:38
da 28zero
Se si possono aprire e chiudere facilmente direi di agganciare la pellicola meccanicamente al rocchetto. Il nastro adesivo dovrebbe essere molto resistente per evitare che si stacchi, soprattutto se usi il motore: a me capita spesso che il winder rompa le dopo l'ultimo scatto.
Per ricaricare rulli usati che non si possono aprire io pratico un'asola nello spezzone di pellicola che fuoriesce e ci infilo una linguetta che faccio all'inizio della pellicola, fissando con semplice nastro adesivo trasparente. Un po'laborioso ma resistentissimo.
Inviato: 16/10/2019, 19:06
da mezzostop
28zero ha scritto:Se si possono aprire e chiudere facilmente direi di agganciare la pellicola meccanicamente al rocchetto. ...................................
non ho mai provato a ricaricare,
chiuderli non sembra un problema,
ma non so se si aprono con facilità,
nel caso ... qual'è l'attrezzo migliore per aprirli senza danneggiare il coperchietto ?
Inviato: 16/10/2019, 20:06
da emag
ci sono dei "cavatappi" apposta mi sembra, io comunque ho sempre usato un cavatappi preso dalla cucina stando attento a non deformare il coperchietto (se si fa forza in un solo punto, il coperchietto si deforma, bisogna girarci attorno....)
Inviato: 16/10/2019, 21:08
da 28zero
Potresti postare delle foto dei rullini?
Inviato: 16/10/2019, 23:45
da mezzostop
28zero ha scritto:Potresti postare delle foto dei rullini?
... pronto !
Inviato: 17/10/2019, 10:38
da Dart
... pronto !
Questi si dovrebbe aprire e chiudere a mano piuttosto semplicemente strizzando delicatamente il corpo senza deformarlo. Io li fisso al rocchetto con del nastro nero ( ma anche lo scotch funziona ) e non mi si sono mai strappati.
Emanuele
Inviato: 17/10/2019, 12:18
da mezzostop
grazie,
comincerò facendo come dici,
la giunzione della pellicola esterna ...
non mi piace molto,
mi da l'idea di rovinare i feltrini ...
Inviato: 17/10/2019, 12:31
da Dart
mezzostop ha scritto:grazie,
non mi piace molto,
Io li fisso facendo fare al nastro mezzo giro intorno al rocchetto e poi facendo prendere al nastro la pellicola da entrambi i lati. Ho visto che anche le Tmax sono fissate così, con un nastro bianco di circa 25mm.
A volte ho riutilizzato dei rullini di altre pellicole per prova attaccando la pellicola alla codina rimasta con dello scotch, ma come dici tu non mi pare un gran sistema. In ogni caso ha funzionato e non ho avuto infiltrazioni di luce o strappi. C’è da dire che lo spessore dello scotch non è che sia chissà che.
Sicuramente di buono c’è che il rullino industriale è ad assoluta tenuta di luce.
Emanuele
Inviato: 17/10/2019, 12:36
da Dart
La Tmax
ImmagineImmagine
Emanuele
