LineAG+ e Ilford Delta: binomio impossibile?
Inviato: 26/10/2019, 20:44
da ziriuz84
Domanda forse stupida, ma sono curioso. Il LineAG+ dxOne è sconsigliato per lo sviluppo di pellicole come Ilford Delta. Qualcuno ha provato ugualmente questa combinazione? I risultati sono così tanto pessimi o è solo un discorso di migliore resa, ma non di divieto assoluto?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Re: LineAG+ e Ilford Delta: binomio impossibile?
Inviato: 26/10/2019, 21:06
In un monobagno non è possibile controllare quanto far agire lo sviluppo, per cui le varie formule si rivelano più o meno adatte alle singole pellicole. È ben possibile che i risultati con la delta siano tale da renderlo decisamente sconsigliabile.
Perché vorresti un monobagno?
Inviato: 26/10/2019, 21:15
da ziriuz84
Silverprint ha scritto:In un monobagno non è possibile controllare quanto far agire lo sviluppo, per cui le varie formule si rivelano più o meno adatte alle singole pellicole. È ben possibile che i risultati con la delta siano tale da renderlo decisamente sconsigliabile.
Perché è quello che mi hanno consigliato come prima volta in un negozio di prodotti per fotografia analogica (abbastanza evidente quale visto che hanno l'esclusiva). Tieni conto che ho zero esperienza con lo sviluppo di pellicole e una sola esperienza lontanissima di stampa. E al momento nessuno a cui appoggiarmi.
Tra i rullini da sviluppare mi sono ritrovato una Delta 400, ero convinto fosse una HP5 Immagine il resto sono ok
Inviato: 26/10/2019, 21:58
Nelle indicazioni del monobagno sta scritto che è consigliabile il fix finale @-)
....quindi non capisco a cosa serva il monobagno se nel monobagno viene consigliato il bibagno :-?
Tantovale fare sviluppo e fix separati in modo da poter controllare entrambi i trattamenti.
Insomma ti vendo il monobagno da fare in due bagni così ti vendo il monobango e il bibagno per spacciare il primo bibagno per monobagno.
Marketing?
Inviato: 26/10/2019, 22:03
da ziriuz84
impressionando ha scritto:Nelle indicazioni del monobagno sta scritto che è consigliabile il fix finale @-)
Marketing?
Nel dxOne non è indicato la necessità di fissaggio, se non in casi particolari
Inviato: 26/10/2019, 22:45
I "casi particolari" sono:
la conservazione del negativo.
Inviato: 27/10/2019, 7:53
da ziriuz84
impressionando ha scritto:I "casi particolari" sono:
Ossia non dura nel tempo? È possibile fare un bagno di fissaggio in seguito?
Inviato: 27/10/2019, 7:58
da ziriuz84
http://puntofoto.eu/public/catalog/pdf/1539.pdf
Inviato: 27/10/2019, 8:36
Lascia stare la pubblicità, è evidentemente fatta per vendere. Il monobagno è una schifezza tornata di moda per i pigri.
Se ci tieni veramente ai tuoi negativi fai i 3 bagni, potrai controllare il processo con precisione ed avere negativi conservabili. Ultimamente su FB non si vede altro che lab-box e monobagno: hanno pesantemente rotto le palle.
Inviato: 27/10/2019, 9:02
da Kid Claude
-Sandro- ha scritto:Ultimamente su FB non si vede altro che lab-box e monobagno: hanno pesantemente rotto le palle.
E quando ci vuole, ci vuole !! X( :)
