Rullino quasi vuoto...
Inviato: 04/11/2019, 2:11
da neveart
problemone: ho sviluppato 2 rulli 120 BeW di marca diversa, le prime 2 foto ci sono, tutto il resto e' praticamente trasparente!
Ho usato una mamiya C330 con 65 mm, cosa potrebbe essere successo? Si e' rotto l'obiettivo?
Grazie,
Andrea.
Re: Rullino quasi vuoto...
Inviato: 04/11/2019, 4:26
Se te l'ha fatto con due rulli potrebbe esser un malfunzionamento nel dispositivo di trascinamento che dopo la seconda foto non va
Inviato: 04/11/2019, 6:48
da Valerio81
Smonta l'obiettivo, apri tutto il diaframma, carica l'otturatore a mano e scatta guardandoci attraverso. Vedrai se funziona sempre su tutti i tempi oppure no.
Così vedi intanto se è la macchina o l'obiettivo.
Inviato: 04/11/2019, 8:34
da neveart
Le 2 foto le ha fatte sul primo rullo, poi 0.
Ho guardato adesso l'obiettivo smontato e sembra funzionare, devo verificare il trascinamento a questo punto.
Inviato: 04/11/2019, 8:55
da neveart
Ho provato a vuoto e ho provato a riavvolgere la pellicola fallita per provare il meccanismo di trrascinamento e sembrerebbe ok.
Provo un altro rullo?
Inviato: 04/11/2019, 10:37
da kiodo
Hai cambiato l'obbiettivo dopo i primi due scatti? Sulla C330 controlla che il braccetto che agisce sulla leva di carica dell'otturatore sia ben allineato e funzionante.
Puoi anche mettere la macchina in "esposizioni multiple", e caricare e scattare più volte, osservando attraverso la lente: si apre l'otturatore? Imposta tempi lunghi, così da poter vedere che succede.
http://www.mamiyaleaf.com/assets/files/ ... ctions.pdf
Inviato: 04/11/2019, 11:28
da neveart
Vi aggiorno:
sul secondo rullo c'e' qualche fotogramma che appare molto sottoesposto, appena percettibile.
Ad occhio ho notato solo le zone in cui la luce di una finestra e' rimasta impressa abbastanza.
Quindi io credo che si fosse bloccato il diaframma alla massima chiusura, adesso lo vedo funzionare correttamente.
Durante gli scatti era impostato alla massima apertura o quasi per via della scarsa luce che c'era ieri con il maltempo che comunque non ho cambiato dopo i primi scatti.
Pensate che la mia ipotesi sia plausibile?
In serata provo un rullo.
Inviato: 04/11/2019, 11:34
da neveart
kiodo ha scritto:Hai cambiato l'obbiettivo dopo i primi due scatti?
Dai primi 3 scatti non ho cambiato niente, quindi credo che si sia bloccato il diaframma.Adesso e' ok.
L'unico dubbio e' che mi ricordo ad un certo punto, regolando le impostazioni, di avere fatto scattare l'otturatore urtando la levetta. Non ricordo se la cosa potrebbe coincidere con l'inizio dei fallimenti e non credo che possa bloccare il diaframma,
pero' e' l'unica anomalia che mi viene in mente.
Dai, stasera provo un rullo e vediamo.
E poi il bello dell'analogico e' anche questo, l'imprevisto e' dietro l'angolo e i nostri scatti sono sempre in sospeso nella nostra memoria fino a quando non appaiono ultimato lo sviluppo.
Analogico ti amo e quindi ti odio. ;)
Inviato: 04/11/2019, 15:21
"Bloccare il diaframma" non può in nessun caso dare negative completamente trasparenti perchè il diaframma si può "bloccare" solo tra 3.5 e 22 cioè farà passare sempre un pò di luce se la negativa è trasparente vuol dire che non è stata esposta in alcun modo quindi o non è stata portata nella finestra di esposizione oppure l'otturatore non è scattato.
Inviato: 04/11/2019, 15:22
P.S. ho dato per scontato che avessi una ottica F:3.5 quello che intendevo è tra il minimo e il massimo valore del diaframma, una posizione tutto chiuso non esiste.
