Fomapan 100 con Bellini Hydrofen
Inviato: 20/05/2020, 15:11
da massimogreco
Buongiorno a tutti.
Devo sviluppare 2 rulli 120 di Fomapan 100 con il Bellini Hydrofen.
Ho fatto una ricerca nel forum ma non ho trovato nulla, né tanto meno sui rispettivi bugiardini.
In genere, diluisco il Bellini a 1+31 ottenendo ottimi risultati.
Mi potreste dare dei consigli sui tempi di sviluppo?
Grazie mille
Massimo
Re: Fomapan 100 con Bellini Hydrofen
Inviato: 20/05/2020, 21:26
da Walter
Prova a diluire 1+39 e sviluppala per 6,30 a 20 gradi. Sono i tempi suggeriti per l'FD di Ars-Imago, ho letto che non è poi tanto diverso dall'Hydrofen.
Inviato: 20/05/2020, 22:04
da massimogreco
Grazie per il consiglio.
Inviato: 23/05/2020, 13:18
da massimogreco
Perfetto, sono riuscito ad ottenere un ottimo negativo.
Come consigliato da Walter, ho seguito la seguente procedura.
- Prebagno per 50 sec.
- Sviluppo Bellini Hydrofen 1+39 (tank 600 ml) 6 minuti e 30"
- Arresto Fomacitro 1+19 per 1 minuto
- Fissaggio Fomafix 1+5 per 5 minuti
- Lavaggio metodo Ilford 5+5+10+10+20+20
- Wac per 1 minuto.
Buona luce a tutti
Inviato: 23/05/2020, 14:17
Il prebagno non serve
Inviato: 23/05/2020, 14:47
da massimogreco
chromemax ha scritto: ↑23/05/2020, 14:17
Grazie Chromemax, non conoscendo il mondo del 120, ho voluto cautelarmi a seguito di varie risposte lette nel forum.
Il secondo rullo lo svilupperò senza prelavaggio.
Inviato: 24/05/2020, 22:14
da Walter
L'FD di Ars-Imago e l'Hydrofen di Bellini sono davvero la stessa cosa come si legge in giro? Purtroppo non ritrovo la discussione sull'argomento
Inviato: 25/05/2020, 8:59
da massimogreco
Ho confrontato i tempi di sviluppo di entrambi di rivelatori con decine di pellicole.
I tempi di sviluppo sono gli stessi
Inviato: 03/11/2024, 14:48
da photoni
Walter - 100iso - 20°- 1+39 - 6'30"
pdf di Puntofoto - 100iso - 20°- 1+31 - 9'
Digitaltruth - 100iso - 20°- 1+31 - 10'
pdf di Fotomatica - 100iso - 20°- 1+30 - 10'
Filmdev ... 200iso - 20°- 1+31 - 14'
vai a sapere a chi credere...
io il rullo 120 l'ho sviluppato a 100iso - 20° - 1+39 - 10"
è un bel negativo, per i miei gusti un po' leggero
Inviato: 06/11/2024, 18:56
da user20250322
massimogreco ha scritto: ↑20/05/2020, 15:11
Buongiorno a tutti.
Grazie mille
Massimo
Qui trovi una tabella per l'Hudrofen:
https://ntphotoworks.com/wp-content/upl ... -Sheet.pdf
Il negozio Nik & Trick è un negozio inglese che lavora a stretto contatto con la Bellini Foto.
Poi c'è quest'altra tabella:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=18 ... 8034808265
Attenzione: su determinati lotti di Foma 100 in formato 120 c'è un problema di fabbricazione. In pratica sembra che lo strato anti halo non si solubilizzi in acqua completamente e rimanga sul film producendo dei puntini bianchi. Per ovviare a questo inconveniente. Foma suggerisce di trattare per 30 minuti la pellicola in una soluzione al 50% di etanolo:acqua ma non ho ben capito se prima dello sviluppo o solo alla fine.
