Differenti rapporti chimica-acqua per rullini con differenti pose
Inviato: 26/10/2020, 12:17
da Ferlaich
Ciao a tutti, faccio una domanda forse banale, ma alla quale non ho ancora trovato una risposta razionale; confido nel vostro aiuto.
Premetto inoltre che, avendo sempre sviluppato rulli 120 il problema non mi si è mai presentato. I 220 non li producono più
Dovrei adattare il quantitativo di chimica nella tank di sviluppo variandolo a seconda delle pose presenti sul rullino 135?
Mi spiego meglio... se in una tank metto due rullini da 24 pose (48 in tutto) questo comporta il miscelare meno sviluppo, arresto e fissaggio rispetto alla stessa tank riempita con due rulli da 36 pose (72 in tutto)?
Re: Differenti rapporti chimica-acqua per rullini con differenti pose
Inviato: 26/10/2020, 14:28
da kiodo
Se ho capito bene, la risposta è "no". Immagino che tu stia utilizzando una tank con due spirali sovrapposte, giusto?
Se è così, la quantità minima di rivelatore da impiegare è determinata, innanzitutto, dal volume della tank: entrambe le spirali devono restare completamente sommerse; se così non fosse, la parte di pellicola sporgente al di sopra del livello del rivelatore sarebbe a contatto col liquido solo durante l'agitazione, e non per tutta la durata dello sviluppo.
Inviato: 26/10/2020, 14:33
da Ferlaich
kiodo ha scritto: ↑26/10/2020, 14:28
Corretto, spirali sovrapposte. avevo pensato anche io ad una spiegazione del genere ma chiedere non fa mai male
Dato che ci sono mi tolgo un altro sassolino dalla scarpa. Per motivi di spazio non riesco a sviluppare più di 2 negativi 120 per volta. Che tu sappia, perché non ho mai rischiato di provarci, sarebbe possibile sbobinare all'interno di una spirale due negativi 120? così da poter sviluppare 4 rulli con due spirali...
Inviato: 26/10/2020, 14:40
da _Alex_
Ci sono 2 cose delle quali devi SEMPRE/OBBLIGATORIAMENTE tener conto:
- le spirali che contengono le pellicole devono essere completamente coperte dalla soluzione di lavoro
- un rullo da 36 pose equivale a 80inch^2, un rullo medio formato da 12 pose (ipotizzando un formato 6x6) 80inch^2, 4 pellicole piane 4x5 80inch^2, una pellicola piana 8x10, indovina?
La quantità minima di chimico che viene consigliata è, guarda caso, per 80inch^2.
Nel caso del D-76 parliamo di 250ml di stock (237ml, per la precisione, ma arrotondiamo...), lo stesso vale per tutti gli sviluppi che vanno diluiti 1+1 o usati stock, per il Rodinal ci vogliono almeno 6ml di stock, ma va diluito anche 1+50, per il T-Max (o quelli che vanno diluiti 1+9 circa) ci vogliono 80ml.
24 pose sono i 2/3 di 36, quindi necessitano di almeno 160ml di stock, perciò 2 rulli in una tank Paterson vanno coperti con 580ml di soluzione di lavoro, dei quali almeno 320 dovrebbero essere stock (caso D-76) e non riesci a fare la diluizione 1+1, mentre nel caso del T-Max, 60ml per 24 pose, per 2 rulli fa 120ml, quindi se è prevista una diluizione 1+5 ce la fai a pelo della tank.
Inviato: 26/10/2020, 14:42
da _Alex_
In una spirale ci stanno 2 rulli da 120, ma hai la tank da 4 spirali?
Inviato: 26/10/2020, 14:51
da Ferlaich
_Alex_ ha scritto: ↑26/10/2020, 14:40
Ok grazie, tu mi parli di quantitativo minimo consigliato. Dunque anche se io riempio la tank con 2 rulli da 24 pose ma con quantitativi minimi consigliati per gli 80inch^2 (36 pose), ottengo a parità di tempo e diluizione un sovrasviluppo?
Per i 120 si, ho la tank per due spirali 120 e 3 135.
Inviato: 26/10/2020, 14:53
da kiodo
Ferlaich ha scritto: ↑26/10/2020, 14:33
Sì, è possibile, ma è meglio se, prima di rischiare dei rulli "buoni", ti impratichisci con roba di scarto.
Poi devi rifare i conti del rivelatore, poichè per una determinata quantità di pellicola occorre impiegare non meno di una certa quantità di agente rivelatore puro, per non rischiare che si esaurisca prima del tempo necessario a sviluppare le alte luci. Se ben ricordo, per il D76 la Kodak suggerisce di utilizzare non meno di 237 (mi pare!) cc di rivelatore puro per ogni rullo, indipendentemente dalla diluizione. Se a te occorrono 1200cc per coprire le due spirali, ed un
minimo di 237x2=474cc di "puro", puoi utilizzare 600cc di "puro" + 600 di acqua, impiegando i tempi suggeriti da Kodak per la diluizione 1:1. Ma se infili nella stessa tank quattro rulli, la quantità minima di D76 da impiegare sarà 237x4=948, e a quel punto non riusciresti a fare entrare nella tank i quasi due litri di D76 1:1. Dovrai utilizzare D76 puro.
Inviato: 26/10/2020, 15:06
da Ferlaich
kiodo ha scritto: ↑26/10/2020, 14:53
Quasi quasi, mi sa che faccio due sessioni di sviluppo
e vivo felice.
L'importante per me, tornando al 135, è che posso utilizzare le stesse diluizioni, a spirali sommerse, sia per 24 che per 36 pose.
Inviato: 26/10/2020, 15:14
da _Alex_
Concordo pienamente
No, il rivelatore in eccesso non viene usato, serve solo a garantire che non si esaurisca prima di finire il proprio lavoro.
Piccola correzione al mio post sopra: sono andato a riguardarmi il bugiardino del rivelatore T-Max, la diluizione consigliata è 1+4, mentre gli 80ml minimo per 80inch^2 erano giusti.
Tornando al tuo caso:
- 2 rulli da 120 in T-Max, 160ml di stock minimo, quindi 640ml di acqua e 160ml di stock fanno 800ml di soluzione di lavoro e dubito che tu riesca a farci stare altra soluzione di lavoro per un altro rullo
- 2 rulli da 120 in D-76 1+1, 500ml di stock minimo e 1L in diluizione 1+1, sicuramente non ci starà altro
- 3 rulli da 120 in D-76 stock, 750ml di stock minimo, fino a coprire le spirali la quantità finale
- 4 rulli da 120 non puoi svilupparli perché non hai abbastanza capienza nella tank nemmeno se fai tutto D-76 stock
- 2 rulli da 24 pose in T-Max 1+4, 120ml di stock+480ml di acqua
- 3 rulli da 24 pose in T-Max 1+4, 180ml di stock+720ml di acqua, dovresti farcela nella tua tank
- 2 rulli da 24 pose in D-76 1+1, 320ml stock+320ml acqua
- 3 rulli da 24 pose in D-76 1+1, 480ml stock+480ml acqua, non so se ce la fai
- 3 rulli da 24 pose in D-76 stock, 900ml stock, se entrano nella tank
da _Alex_
Mi sa che non ce la puoi fare, a meno di usare il D-76 stock...
