Problema sviluppo bianco e nero
Inviato: 21/05/2021, 11:08
da Mario Frusca
Buongiorno a tutti, sono nuovo in questo forum, spero di aver fatto il post nella sezione giusta,
vi allego un negativo in bianco e nero che ha un palese problema, bande chiare ai bordi, significa che il negativo è scuro ai bordi,
ho provato a sviluppare con un agitazione ogni minuto oppure con rotazione delle spirali ogni minuto per 30 secondi, scattato con hasselblad 500 cm, 120 mm, sviluppo id 11 a 20 gradi, magazzino hasselblad revisionato, riuscite ad aiutarmi, grazie, Mario.
https://drive.google.com/file/d/1pWaOe5 ... sp=sharing
Re: Problema sviluppo bianco e nero
Inviato: 21/05/2021, 11:20
da canaglya
Mario Frusca ha scritto: ↑21/05/2021, 11:08
ciao mario
puoi cambiare le impostazioni del link? serve richiesta di accesso
Inviato: 21/05/2021, 11:23
da Mario Frusca
fatto
Inviato: 21/05/2021, 11:29
da effegi61
la pagina non è accessibile....
Inviato: 21/05/2021, 11:30
da Mario Frusca
Inviato: 21/05/2021, 11:32
da effegi61
sembrerebbero infiltrazioni di luce, da tutte e due le parti però....magari ti si è svolta un pò la carta di protezione? Era uno degli ultimi scatti o è su tutto il rullo?
Inviato: 21/05/2021, 11:38
da Mario Frusca
Il problema è su tutti i rulli che sto provando, ho fatto revisionare due magazzini che ho ma continua il problema, ho pensato che non sia infiltrazione da magazzino perchè è su due lati... penso che sia nello sviluppo... come se ai lati si sviluppasse di più... potrebbe influire l'agitazione della tank? forse agito poco?
Inviato: 21/05/2021, 11:42
da effegi61
Agitazione non credo, io agito poco cioè 5 secondi ogni minuto, parlo di ribaltamenti della tank, e non ho mai avuto cose di quel tipo li. Tu quanto agiti e come?
Inviato: 21/05/2021, 11:50
da Mario Frusca
ho provato in due modi:
trenta secondi iniziali continui non velocissimo, giusto il tempo si sentire il liquido scendere per poi ribaltare di nuovo, successivamente 1 volta minuto, il secondo modo che ha dato risultati uguali è di girare le spirali per 30 secondi ogni minuto in maniere non velocissima.
Inviato: 21/05/2021, 11:59
da effegi61
Si scusa mi ero dimenticato di dire che per il primo minuto ribalto di continuo, i tuoi trenta secondi di ribaltamento al primo minuto sono pochi. Poi ogni minuto ribaltamenti per 5 secondi, circa 5 ribaltamenti; questo il mio "ritmo" che molti giudicheranno "blando", il tuo mi sembra lo sia ancor di più. Il girare le spirali lascialo stare....Comunque i difetti che lamenti non mi sembrano dovuti a scarsa agitazione. Il fotogramma che hai scattato è in pieno sole, ti è mai capitato di scattare in poca luce? Stesso problema? Quando carichi/scarichi il rullo ti metti in ombra od almeno di schiena rispetto al sole?
