Pagina 1 di 5
Datasheet new apx 100
Inviato: 25/06/2021, 15:07
da Andrea67c
Dal data sheet della new apx 100: per sviluppo in Rodinal 1+50 si consiglia un IE @80 iso.
Per caso qualcuno ha già ottenuto nei suoi test una SE di 80 iso?
A.
Re: Datasheet new apx 100
Inviato: 25/06/2021, 18:05
da .ila.
60 ISO e tempi da bugiardino, sempre.
Inviato: 25/06/2021, 19:39
da Andrea67c
Grazie, @.ila. mi risparmi mezzo rullo di esposizioni inutili a 100 iso! Esporrò le 11 zone a 60 e poi ancora con 1/2 stop di sottoesposizione. Certo che, a cercare su google, non ho mai trovato 60!
A.
Inviato: 25/06/2021, 20:02
da emag
Andrea67c ha scritto: ↑25/06/2021, 19:39
A.
Sembra che tu abbia le idee un po' confuse!
Inviato: 25/06/2021, 21:16
da Andrea67c
Perché? Cosa c'è di incoerente?
Inviato: 25/06/2021, 23:43
da .ila.
60 ISO sono +0,7 EV. Ho visto che con apx e Rodinal sono la combinazione migliore.
Ma anche 50 ISO, di sicuro non 80. Il Rodinal sarà anche lo sviluppo della apx ma sui bugiardini non la raccontano tutta.
Stesso ragionamento vale con la APX 400.
Inviato: 26/06/2021, 0:26
da Andrea67c
Ok. Io dicevo che esporre a 64 iso e poi a 90 iso (i terzi di stop o i relativi filtri non li ho) mi sembrava un buon compromesso per perdere meno tempo, visto che molti fotografi espongono a 100 e il bugiardino consiglia 80. Adesso mi parli di 50 iso. Volevo limitarmi a due serie di esposizioni. Quindi magari ora farò una serie a 50 e poi toglierò 0,5 EV di luce, il che corrisponde ad esporre a circa 70 iso.
Con la foma 400 ho dovuto esporre 4 volte per trovare la SE. Se sarà necessario farò lo stesso lavoro con apx. Gli aiuti come il tuo accelerano il lavoro.
A.
Inviato: 26/06/2021, 1:52
da .ila.
Io ti parlo per come espongo di solito visto che l'accoppiata apx + rodinal è quella che utilizzo solitamente, e i negativi migliori li ottengo così. Che poi son 64 e non 60, lapsus, non me ne volere, mi confondevo con la scala dei tempi.
Con 50 intendevo che con questa combinazione pellicola+rivelatore a mio parere trova più senso a 50 ISO che a 80 ISO del bugiardino.
Comunque mi pare di capire che vuoi andare di tecnico e molto fino: nulla togliere al Rodinal ma cambia sviluppo. Questa correzione che applico è dovuta al rivelatore non alla pellicola.
Per la fotografia che faccio io (estremamente "della domenica") uso solo rodinal e mi va benissimo, ne ho imparato pregi MA riconosco anche i limiti (e mi stanno bene).
Inviato: 26/06/2021, 8:39
da Andrea67c
C'hai preso! Io, è un periodo che sono a cavallo tra il voler andare di fino e il continuare "di domenica". Un periodo di muta, con tutti i dubbi e le ore necessarie alla muta. Ho già fatto arrivare un po' di d76. Prima volevo chiudere alcune partite col rodinal: fissare nelle schede di lavoro del mio pc PC, alcuni processi standardizzati. Mi fermerò alla apx100, ma pare che non c'entri con quella che usavo 12 anni fa. Col rodinal ho sempre avuto il tuo stesso rapporto. Non ho nemmeno mai avuto altre esperienze! Uno si sposa la prima ragazza incontrata al liceo, ci sta benissimo, ma poi si chiede tutta la vita se far l'amore con un'altra donna è diverso...
A.
Inviato: 26/06/2021, 12:10
da Maurizio Maurizio
ciao Andrea
potresti pubblicare la versione aggiornata della scheda tecnica di questa "nuova" APX?
