Bolle sulla pellicola
Inviato: 20/11/2021, 19:48
da francesco.saraci
sono abbastanza novizio in sviluppo BN, sono alla mia sesta pellicola bianco nero. Vi scrivo perchè oramai sono esasperato e non riesco a capire cosa sbaglio.
Ho sviluppato una Fomapan 100 con Hydrofen 1+31 per 9 minuti a 20 gradi, ( tutte le chimiche erano tra i 20 e i 21 gradi).
In scansione ho notato soprattuto nelle porzioni di cielo, delle macchie simili a bolle o qualcosa del genere al link vi lascio due scansioni, al di là dell'esposizione non corretta, e dalla qualità orrenda ( presumibilmente la lente non è buona), riuscite a dirmi cosa possano essere e come evitare di ripetere lo stesso errore/i?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
https://www.amazon.it/clouddrive/share/ ... NwROJ64E6l
Re: Bolle sulla pellicola
Inviato: 20/11/2021, 20:17
da Andrea67c
Il fatto è che tutti danno la colpa alla foma, quando sarebbe così semplice ammettere l'esistenza degli extraterrestri, e accettare anni e anni di avvistamenti ufo. Quando ero piccolo negli anni 70 il tema era molto più vivo, adesso purtroppo vanno di moda i complotti delle case farmaceutiche.
OT a parte, com'era l'acqua del lavaggio finale, intendo la sua temperatura? Controllata? (Parlo della foto di quell'astronave che sembra un uccello ad ali spiegate).
Una volta ho avuto un problema somigliante al tuo, con la foma100, ero principiantissimo, poi ho iniziato a curare la fase di lavaggio e di imbibente e non mi è più successo.
A.
Inviato: 20/11/2021, 20:27
da Simo__1981
Ciao quelle sono delle bolle di aria che si formano durante lo sviluppo, per poter evitare ciò al prossimo sviluppo fai più chimico riempi al massimo la tua tank ad ogni inizio sbatti la tank per far salire le bolle che si formeranno e al termine di ogni agitazioni ripeti sbattendo e dando dei colpetti sui bordi facendo fuoriuscire l'aria dal tappo...vedrai cosi facendo risolverai, ricorda che se fai sviluppi con ribaltamenti devi mettere in conto che questo può succedere a meno che non vai su spirali e tank in acciaio....dopo il lavaggio puoi usare un imbibente ad alte diluizioni in acqua distillata e metti ad asciugare senza più toccarla ...
Ciao.
Inviato: 20/11/2021, 21:10
da francesco.saraci
Andrea67c ha scritto:
20/11/2021, 20:17
A.
Ciao grazie per la risposta.
Ho cercato di controllare l'acqua di lavaggio era circa a 21 22 gradi.
Proverò a rifare tutte le chimiche.
Inviato: 20/11/2021, 21:13
da francesco.saraci
Simo__1981 ha scritto:
20/11/2021, 20:27
Ciao.
Ciao grazie per la risposta, uso 300 ml di soluzione, la prossima volta riprovo con 500 e con chimiche nuove. Per quanto riguarda i ribaltamenti, c'è una tecnica per evitare di farli se questi creano quei problemi?
Inviato: 20/11/2021, 21:19
da Lollipop
francesco.saraci ha scritto:
20/11/2021, 19:48
Per motivi a me oscuri la Fomapan 100 (mi) sembra piuttosto prona a tenersi attaccate addosso le bolle d’aria con alcuni sviluppi.
Non conosco affatto l’hydrofen ma mi è capitato col d76.
Dopo diversi tentativi ho risolto con ribaltamenti on 30” (tanto più che la differenza dal farli ogni 60 è appurata del tutto irrilevante sul contrasto di sviluppo) ed energici “sbattimenti”: https://youtube.com/shorts/PdtqUfWku4c?feature=share
Comunque se cerchi sul forum trovi molte esperienze in merito.
Se hai abbastanza agio con l’attuale tempo di sviluppo puoi ridurlo del 30% e facendo ribaltamenti continui, mantenendo il contrasto ma con una probabile riduzione della sensibilità effettiva di qualche frazione di stop. Vanno fatte delle prove in merito.
I ribaltamenti continui dovrebbero azzerarti il rischio bolle.
PS si di agio nei tempi ne hai. Come punto di partenza per i ribaltamenti continui prova con 6' 20" (9 - 30%) ma forse anche meno: tutto quel rumore può dipendere anche da un negativo sovrasviluppato (e forse anche sottoesposto).
Inviato: 20/11/2021, 21:28
da Lollipop
20/11/2021, 19:48
Se posso permettermi il problema dette tue scansioni non sembra risiedere nell'ottica bensì, possibile sottoesposizione a parte, nello scanner o nel workflow di scansione: il rumore digitare è elevato, accentuato ulteriormente da quello che sembrerebbe un eccessivo uso della maschera di contrasto.
Inviato: 20/11/2021, 22:02
da francesco.saraci
Lollipop ha scritto:
20/11/2021, 21:28
20/11/2021, 19:48
Può essere è uno scannerino da 50 60 euro. Appena posso trovo una soluzione. Ma il problema ora sono le macchie.
Inviato: 20/11/2021, 22:54
da Walter
Più che bolle sembra schiuma. L'imbibente lo fai nella tank o in una bacinella separata? Se lo fai nella tank è probabile si tratti di schiuma, lavare via tutto l'imbibente non è banale.
Inviato: 20/11/2021, 23:14
da Ezio
a me è successo una sola volta in passato: avevo protratto l' agitazione in modo MOLTO vigoroso, e mi sono trovato un reticolo di bolle sul risultato finale
