Aglia problemi di sviluppo!
Inviato: 19/01/2022, 10:27
da luigisaurostudi
Ragazzi come state?! È tanto che non scrivo perché era tanto che non sviluppavo ma non ho mai smesso di seguire e leggere i vs consigli. Ieri dopo tanto tempo sviluppo 3 rulli e brutta sorpresa uno di questi ( quello sviluppato da solo nella tank a 2 ) ha questo effetto come se fosse smezzato bello sviluppo orizzontalmente. Posso rimediarlo in qualche modo? Aiutoooo grIeImmagine
Re: Aglia problemi di sviluppo!
Inviato: 19/01/2022, 10:42
È perso.
È accaduto perché il chimico era insufficiente, oppure perché la spirale è salita sul cilindro e quindi la pellicola non era completamente immersa.
Inviato: 19/01/2022, 10:55
da luigisaurostudi
Come sospettavo! Grande Andrea ! Grazie!
Inviato: 20/01/2022, 11:51
da luigisaurostudi
Dato che ci sono posso chiederti altre 2 cose? È passato molto dal corso con te e sono a dir poco arrugginito. L altro rullino invece è venuto così. L ho sviluppato ad 1+3 d76 Hp5 per 14 minuti. Lo volevo poco contrastato perche volevo gestire il tutto con la testa colore in fase di stampa ma forse ho sbagliato qualcosa. Sembra opaco? O è una mia impressione? Di solito usavo solo i t max. E seconda cosa ci sono residui di quel che penso sia calcare. Posso rilavarlo? Lo spruzzo con un po’ di imbibente ( che mi sono dimenticato di mettere la prima volta) e poi risciacquo?
Se davvero fossero Comunque poco contrastate pensi che poi ce la posso fare in stampa a “rimediare” una foto decente?
Grazie Immagine
Inviato: 20/01/2022, 12:11
da bengi3
secondo me devi essere più ordinato e lavorare con più cura e calma. un negativo in quel modo per qualcuno di noi è una visone da togliere il sonno. se stanotte mi sveglio è colpa tua.
c'è di tutto: macchie di calcare, ditate, graffi. l'apparente debolezza è il male minore
Inviato: 20/01/2022, 12:13
da luigisaurostudi
Ciao Bengi, piacere io sono Luigi.
Hai ragione, lo so. Ma a parziale giustificazione e soprattutto per il tuo sonno vorrei solo dire che erano passati 3 anni dal ultimo sviluppo ed ero un po’ agitato. Non la tank, io proprio. :)
Posso rimediare in qlc modo?
Inviato: 20/01/2022, 12:22
da bengi3
il calcare è una brutta bestia, ma mi pare di vedere anche particelle solide. che acqua usi? se usi quella del rubinetto ti ci vuole un filtro per le impurità grossolane, tipo questo, ma ce ne sono un’infinità
https://www.amazon.it/dp/B0976GKFYB/ref ... ZJRF7T4VHY
Inviato: 20/01/2022, 12:27
da Lollipop
Dal alcune foto fatte col cell è difficile capire ma da questa i negativi mi appaiono buoni.
Forse, ma dico forse, dovrai salire col contrasto in stampa ma mi sembrano stampabili.
Inviato: 20/01/2022, 12:30
da luigisaurostudi
Quella del rubinetto.
Bellissima idea quella de filtro ma poi riesco ad attaccarlo qui ?
Inviato: 20/01/2022, 12:33
da luigisaurostudi
Lollipop ha scritto:Dal alcune foto fatte col cell è difficile capire ma da questa i negativi mi appaiono buoni.
Ciao Lolli, eh in teoria era quello che volevo ottenere per avere più “scelta” ma non essendoci abituato a vederla così me la son fatta sotto. Immagine
Ora devo trovare un modo per eliminare quello sporcaccio che ho combinato.
