Rivelatori Tannici
Inviato: 11/03/2022, 12:39
da zone-seven
Ero indeciso se aprire un 3D nuovo ... oppure continuare da altre parti... e invece, qui, vorrei provare a "sparare" a largo spettro per poi focalizzarmi su punti precisi.
PMK e PyrocatHD
Ok i Pyrocat sono diventati molti nel tempo ma qualche paletto va messo, la versione HD
La domanda, @Devis91 e @chromemax è ragionevole pensare ad un aumento del tempo di sviluppo lineare al cambiare della diluizione ?
Cioè nel caso del PyrocatHD 1:1:100 diciamo 10 minuti, può essere ragionevole riportarlo a 5 minuti alla diluizione 2:2:100 ?
La formula del pyrocatHD:
Parte A
Distilled Water 750 ml
Sodioum Metabisulfite 10g
Pyrocatechin 50g
Phenidone 2g
Potassium Bromide 1g
Distilled water to make 1000ml
Parte B
Distilled Water 700 ml
Potassium Carbonate 750g
Re: Rivelatori Tannici
Inviato: 11/03/2022, 16:21
da Devis91
Mi spiace ma non sono così esperto, ho appena iniziato ad usarlo. Se trovo qualche info sul libro di hutchings al riguardo di sicuro te la riporto.
Diego ne saprà sicuramente di più ;)
Inviato: 11/03/2022, 17:25
La domanda già è difficile coi rivelatori classici, diventa diabolica con i tannanti dove il livello di densità è generato dal combinato disposto della densità "argentica" con quella dello stain. La risposta breve è... prova
Il tan e lo stain sono generati dai prodotti di ossidazione ed è per questo che se si vuole tan/stain non ci deve essere solfito nella formula, si deve preparare la soluzione diluita al momento dell'utilizzo, per la Jobo sono state sviluppate ricette apposite che resistono all'elevata areazione,e quindi ossidazione, che avviene usando questo genere di sviluppatrici.
Dimezzando la diluizione potrebbe esserci il rischio di una minore ossidazione e quindi minor formazione di tan/stain? Boh.
In genere quando si ha necessità di regolare l'energia di questi sviluppi tramite la diluizione si tende ad agire sulla parte alcalina, io farei una prova incrociata usando sia 2:2:100 che 1:2:100 usando sempre 5 minuti di sviluppo e da lì affinare il tiro.
Inviato: 11/03/2022, 19:26
da zone-seven
ok …
quindi sono tre spezzoni esposti ugualmente poi sviluppati :
1:1:100
1:2:100
2:2:100
da confrontare con la base 1:1:100 nel caso del pyrocat …
procedo !!!
Inviato: 11/03/2022, 19:37
zone-seven ha scritto: ↑11/03/2022, 19:26
ok …
1:1:100
1:2:100
2:2:100
procedo !!!
Il 1:1:100 per il doppio del tempo però... da quanto ho capito dal tuo primo messaggio vuoi usare uno sviluppo più concentrato...
Inviato: 12/03/2022, 8:17
da zone-seven
chromemax ha scritto:zone-seven ha scritto: ↑11/03/2022, 19:26
ok …
1:1:100
1:2:100
2:2:100
procedo !!!
certo 1:1:100 col tempo “corretto” da usare come riferimento per gli altri 1:2:100 e 2:2:100 alla metà del tempo da affinare in base a quello che esce
Inviato: 24/03/2022, 15:29
da bolchi
c'e' qualche studio su come gli sviluppi tannanti influenzino la stabilita' e la conservazione del negativo?
Inviato: 24/03/2022, 16:13
da zone-seven
bolchi ha scritto: ↑24/03/2022, 15:29
Il tan o stain non influisce, un negativo ben fissato e lavato è "eterno" ... idem per i tannici, piccola nota che non è detto che sia vantaggio o svantaggio con alcuni dev tannanti si ha un indurimento della gelatina, che tra parentesi è pure comodo per tutte quele pellicole che tendono ad arricciarsi eccessivamente.
I vantaggi del tan stanno altrove per chi li reputa vantaggi.
Inviato: 24/03/2022, 16:53
Ma, a proposito dei rivelatori tannici, quacuno ha provato col Barolo
Scusate l'O.T. m'è scappato
Inviato: 24/03/2022, 17:09
da zone-seven
graic ha scritto: ↑24/03/2022, 16:53
