Selenio uso Toning e stabilizzazione
Vorrei usare il selenio sia ai fini di un leggero toning che di stabilizzazione delle stampe, ovviamente con diluizioni diverse, ho questi due dubbi:
Mentre per il toning la durata del bagno è proporzionale all'intensità del tono desiderato quale è una durata adeguata ai fini della stabilizzazione?
Inoltre leggo che il selenio ha una enorme durata nel tempo e vista la sua tossicità vorrei evitare di smaltirlo se non strettamente necessario, è vero tutto ciò? Mi sono trovato un flacone di Selenio Harman/Ilford di qualche anno, se possibile lo riutilizzerei, compatibilmente con la sua efficienza.
- Simo__1981
- esperto
Re: Selenio uso Toning e stabilizzazione
Ciao il Selenio se è stato tenuto bene dura anni lo puoi filtrare x eventuali pose,e puoi fare una prova su uno scarto alla sua diluizione esempio 1+ 4 x vedere se vira ancora....per quanto riguarda la stabilità delle stampe il viraggio deve essere completo in questo modo si garantisce la conservazione, una alta diluizione esempio 1+20 e superiore avrà una stabilità parziale e nn garantisce la conservazione...puoi fare un doppio bagno di fissaggio ( fresco ) e poi virare alla diluizione che più ti aggrada.
Ciao.
Ciao.
Grazie, e quanto ai tempi necessari per la sola stabilizzazione in soluzione molto diluita?
La stabilizzazione non avviene se il viraggio non è completo, vale a dire che se il selenio è molto diluito le potresti dover tenere a mollo anche qualche ora, a seconda del materiale.
Ripetiamo tutti in coro... il selenio NON è efficace come stabilizzazione se il viraggio non è completo!
Aggiungo che in caso di viraggio parziale, il selenio PEGGIORA le proprietà di conservazione poiché contiene tiosolfato (fissaggio). Per questo motivo nella procedura archival il chiarificatore di iposolfito si fa dopo il selenio e se si fa il selenio il lavaggio deve essere prolungato.
In pratica l'uso del selenio ai fini conservativi è improbabile perché le stampe completamente virate al selenio assumono spesso colorazioni sgradevoli e perché se virate parzialmente e non accuratamente trattate dopo sono meno stabili di quelle non virate.
Nel forum ci sono discussioni approfondite sul trattamento archival.
Salve. Leggendo l'uso del selenio ai fini conservativi è improbabile rimango alquanto disorientato.
Seguendo le direttive Kodak Rapid Selenium Toner leggo usare una diluzione 1:20 per protezione della stampa., simile affermazione fa Ilford per il suo viraggio al selenio. Personalmente eseguo da tempo questi viraggi con fiducia.
Ora però mi fate venire dei seri dubbi ...Potreste chiarire meglio la contraddizione?
Grazie!
Grazie!
È conservativo se il viraggio è completo, altrimenti le parti non virate si trovano in una condizione peggiore di quella in cui sarebbero senza viraggio, perché immerse nuovamente in tiosolfato.
Molti, molti, molti anni fa la formulazione del viraggio al selenio era diversa. Da lì viene l'errata convinzione che il selenio aiuti la conservazione "a prescindere". In realtà trovi testi recenti in cui è ben spiegato perché non è più così, ma il sunto è scritto sopra.
Bene, ma c'è allora un modo per sapere se il viraggio è completo nel caso della procedura che uso io con diluizione 1+20 ossia non per avere un variazione di intonazione ma, sperabilmente, miglioramento della conservazione?
Grazie!
Grazie!
Il viraggio è completo quando tutta la stampa è color melanzana.
Se non cambia il tono su ogni parte dell'immagine il viraggio al selenio NON è conservativo, anzi.
Un paio di minuti 1+20 hanno il solo effetto di inquinare la carta e peggiorano la conservazione
