Macchie colorate in 8x10
Inviato: 04/08/2022, 8:47
da zone-seven
Buongiorno...
ecco :
Macchie dicroiche ?
Pellicola Rollei tonal Retro 100, in Hc110 diluito boh 1:63, i canonici 20 gradi, ho sviluppato due sheet assieme, solo uno ha ste macchie, però colorate a sto modo, mai viste.
All'inizio ho pensato: ma che aveva addoso che ha fatto questi riflessi ?
Re: Macchie colorate in 8x10
Inviato: 04/08/2022, 9:38
da Maurizio Maurizio
ciao Enzo
potrebbero essere residui dello strato antialone?
Inviato: 04/08/2022, 9:51
da -MarcoN-
Non è possibile che si sia creata un’aderenza in qualche modo con la spirale o il bordo della tanichetta o che ne so? Mi sembra come se i diversi bagni non siano riusciti a toccare bene quei punti della superficie né il lavaggio a eliminare del tutto i residui.
Inviato: 04/08/2022, 11:47
Potrebbe essere appunto dell'antihalo, prova a fissare e lavare in bacinella, non è detto che si riesca a recuperare il negativo ;)
Inviato: 04/08/2022, 11:55
Se non c'è arrivato il fix non c'è arrivato nemmeno lo sviluppo....
....ergo se rifissi bene ci viene il buco.
....ma tentar non nuoce.....
Inviato: 04/08/2022, 12:24
da zone-seven
Booh
sono ignorante sull'antihalo, non so se sta su tutti e due i lati della pellicola, ma pure fosse dovrebbe andar via anche dopo l'intero processo, magari rilavando e invece no, boh.
L'aderenza alle pareti è certa ma aderisce il lato senza emulsione ed adersce quasi tutta la superficie ad eccezione dei bordi estremi nel lato lungo. Conosco i problemi di quando sbaglio lato
succedono altre cose
Però il dubbio mi è venuto e sono andato a fare un giro in rete, in un video c'è un tizio che prelava la pellicola in bacinella prima di metterla nel drum, non mi ha convinto, per tante ragioni ma se è antihalo può avere un perchè; ipotizziamo che io abbia usato il drum 3010/3005 l'aderenza non dovrebbe essere un problema.
Il video è sul tubo nel canale "JOBO International GmbH" ma chissà che ha detto
Se qualcuno conosce il tedesco è qui: https://youtu.be/L0ux9SLeDFk?t=189
Non ho fatto prebagno, ogni tanto lo faccio, per altre ragioni ma non è questo il caso.
Alla faccia di Weston style ... ha ragione Ri.Co
post246518.html#p246518 darsi all'ippica è una opzione
Vabbè provo a rifissare, il rilavaggio l'ho fatto ma è rimasto tutto così.
Se è un problema di aderenza alla pareti del drum allora deve (dovrebbe) venir via in qualche modo, cioè se le macchie stanno sul lato non emulsionato.
Sviluppo e fix, sull'emulsione ci sono arrivati, sotto la macchia si vede che è sviluppato.
Escludo problemi di dev stop e fix perchè avrebbero dato problema sui due negativi sviluppati assieme, escludo che possano essersi sovrapposti perchè a fine processo erano al loro posto.
Ritorno all'antihalo.
Inviato: 04/08/2022, 19:23
da zone-seven
tutto è bene quel che finisce bene .
Du minuti de fix e via …
Posso aspettare ancora qualche giorno prima di darmi all’ippica !
Inviato: 04/08/2022, 19:59
…..poi non credere che l’ippica sia più facile della fotografia…..
Almeno con la fotografia se sbagli non ti fai male. Con l’ippica se non hai destrezza ne porti le conseguenze per giorni.
Inviato: 04/08/2022, 20:10
da zone-seven
Pierpaolo B ha scritto:…..poi non credere che l’ippica sia più facile della fotografia…..
vero !
poi io per costituzione l’ippica la potei praticare solo alle scommesse
Inviato: 08/08/2022, 21:32
da zone-seven
comunque l’ansco 130 stampaabbestia pure quando è nero più nero
