Sviluppo Pellicola Kosmo mono 100 con Rodinal 09 One shot
Inviato: 16/01/2023, 16:19
da Miccox
Salve a tutti, sono riuscito ad avere tra le mani una pellicola della Kosmo foto mono iso 100, scaduta a novembre del 2022. Volevo sapere se qualcuno conosce i tempi di sviluppo con il Rodinal 09 one shot sia con rapporto di diluizione 1:25 che 1:50. Ho provato a cercare un po' in giro ma non sono riuscito a trovare molto...
Re: Sviluppo Pellicola Kosmo mono 100 con Rodinal 09 One shot
Inviato: 16/01/2023, 22:31
Un tempo si usava la regola del 761110.....
....il D76 1+1 per 10 minuti sviluppa tutto in modo stampabile..... poi ci prendi la mira.
Col Rodinal chiedi al produttore..... certo che ve le cercate le robe strane!
Inviato: 16/01/2023, 23:26
da Andrea67c
I rumors dicono che sia una fomapan 100. Se così fosse, ti sconsiglio il Rodinal. Quando usavo la fomapan 100 (ne ho ancora da qualche parte qualche rullo) la sviluppavo con il fomadon P a diluizione 1+1 per 8min, esponendola, con molta attenzione alle ombre, a 50.
Certo che se è una fomapan 100, tanto vale comprarsi la fomapan 100, che nel sito della foma va via a prezzo stracciato... Questo bagarinaggio delle pellicole (sempre ammesso che sia così) è davvero fastidioso e fa leva sulla nouvelle vague di giovani che si avvicinano alla pellicola.
Per l'R09,,vedi un pò cosa trovi nel forum o sui bugiardini foma.
A.
Inviato: 17/01/2023, 0:25
da canaglya
Miccox ha scritto:
16/01/2023, 16:19
3:30 in 1:25
https://kosmofoto.com/2017/11/kosmo-fo ... ent-chart/
Inviato: 17/01/2023, 0:31
da Miccox
Perfetto, ringrazio a tutti per le risposte.
Inviato: 19/01/2023, 15:39
da Damiano1987
Io con la Fomapan 100 e il rodinal sono riuscito a ottenere delle belle cose (ammesso che sia davvero una Fomapan 100 rimarchiata). Appena arrivo a casa controllo gli appunti, ma devi esporre intorno ai 25 iso
Inviato: 19/01/2023, 15:49
da Miccox
Grazie Damiano, ho una Pentax p30n che non mi permette di impostare gli iso, quindi scatterà come se avesse un iso 100 suppongo.
Inviato: 19/01/2023, 16:04
da Andrea67c
Damiano1987 ha scritto:
19/01/2023, 15:39
Ti credo sulla parola (senza ironia!), ma a quale diluizione? Qui si parla di 1+25 ossia di 3/4 minuti...
Chiedo, perché io col rodinal e la foma 100 c'ho provato 15 anni fa a 1+25 (non ricordo i tempi) e un paio di anni fa a 1+50 e non so dire quale sia andata peggio. Forse 1+25.
A..
Inviato: 19/01/2023, 22:47
Premetto che non conosco le pellicole kosmo ma…..
…..se si consiglia 3,5minuti a 100 iso immagini il tempo adeguato a 25iso
….non penso che miccox possa trarre spunto da simili consigli….
3,5 minuti è un tempo impossibile per uno sviluppo manuale accettabile e ripetibile.
Inviato: 20/01/2023, 1:14
da Damiano1987
@Miccox @Andrea67c @Pierpaolo B
Perdonatemi ma sono arrivato a casa adesso. Ribadisco che non so nulla riguardo all'equivalenza delle pellicole kosmo con la foma 100. Comunque di foma100 in rodinal ne ho cotte diverse e a casa mia 50 o 100 iso non li tiene in nessuna condizione, bisogna scendere. Personalmente ho ottenuto ottimi risultati esponendo a 25iso e sviluppando a diluizione 1+50 (ai canonici 20 gradi con agitazione kodak). Il tempo di sviluppo ovviamente va deciso in base al contrasto della scena, ma non sono mai uscito dall'intervallo 5-7 minuti, un tempo per me gestibile.
PS, ai tempi stampavo ancora a condensatori
EDIT, con un immagine davanti si ragiona meglio. Per essere il più possibile esaustivo ho scelto un caso non facile: luce dura (cielo primaverile) e abiti dei soggetti praticamente neri. Col senno di poi lo sviluppo (6:30 min) è risultato eccessivo, nonostante tutto sono riuscito a mettere lo scatto su carta senza mascherature e senza perdere le ombre.
