Diffusione nel supporto pellicola 120
Inviato: 08/04/2024, 12:34
da claudiofanesi
Ma solo io riscontro questo difetto ogni volta?
Pellicola hp5 e hp4 per ora sempre.
La cosa strana è che con una Rollei retro 80s nulla (ok avevo sottosviluppato abbondantemente).
A questo punto mi chiedevo se è un difetto della pellicola, se è un problema di sovrasviluppo, peró 9’ non mi sembra tutto questo sovrasviluppo per un hp4 o un hp5, o se magari è un difetto della macchina?
Mi sembra strano che debba praticamente ridurre lo sviluppo per assecondare questo difetto.
Diciamo che in stampa non ci saranno problemi peró volevo un attimo capire se era un problema risolvibile.
Sul 35mm nulla
Re: Diffusione nel supporto pellicola 120
Inviato: 08/04/2024, 13:34
da zone-seven
claudiofanesi ha scritto: ↑08/04/2024, 12:34
Sul 35mm nulla
F..p4 ...
Ma la diffusione che è ? Che intendi ?
Foto di un negativo ?
Inviato: 08/04/2024, 13:38
Se parli dell'effetto neve sull'hp5 non l'ho mai trovato....
....e volevo appunto chiedere se su fp4 era risolto per riprederla.
Se parli di aluni di luce che escono dal fotogramma....
....facci vedere
Inviato: 08/04/2024, 13:44
da claudiofanesi
Diffusione nel supporto sarebbe la luce che straborda dal negativo in prossimità delle alte luci, principalmente con i cieli mi succede dove le densità sono parecchio elevate.
Appena torno posto una foto.
Inviato: 08/04/2024, 14:31
da claudiofanesi
Escluderei la macchina perchè con un altra noto la stessa cosa.
Su pellicola 35mm niente.
Probabilmente è una caratteristica delle pellicole 120? È una questione di tempi di sviluppo in base all’esposizione in fase di scatto?
Comunque se si osserva il negativo apparte le ultime due foto, ci sono dettagli nelle alte luci, quindi neanche fosse chissá quale densitá, ma probabilmente mi sbaglio.
Inviato: 08/04/2024, 14:35
da zone-seven
claudiofanesi ha scritto: ↑08/04/2024, 13:44
Cambia macchina
claudiofanesi ha scritto: ↑08/04/2024, 14:31
Cambia macchina, sopratutto lascia stare le Rollei
No.
Inviato: 08/04/2024, 14:54
da claudiofanesi
Ma dai, ma le avevo anche sulla super ikonta
Dici veramente?
In questo momento la macchina è in mano a
@-Sandro- , ma non credo sia un difetto dell’apparecchio, o almeno credo.
@zone-seven Mi sembra strano che comunque non tu non le abbia in nessun negativo, magari non ci hai mai fatto caso? Chiedo è..
Inviato: 08/04/2024, 14:59
da claudiofanesi
[/quote]
Forse non l’hai mai provata? Quando poi vedi la qualitá anche sul provino a contatto passi sopra anche a queste piccolezze. Comunque apparte gli scherzi vediamo un pó che dicono gli altri..
Inviato: 08/04/2024, 15:12
da mark88
perchè è un difetto?
Inviato: 08/04/2024, 15:51
Quando hai una forte luce sul bordo è inevitabile. Devi solo evitare di far entrare in campo sui bordi il solo o riflessi di esso.
