Pagina 1 di 6
Misa che ho fatto una cazz…ta!
Inviato: 10/04/2024, 9:56
da luigisaurostudi
Ciao ragazzi vi chiedo aiuto perché dopo anni di inattività ho rifatto qualche pellicola e penso di essermi confuso. Ho scattato 2 tmax400 esposte a 200 e con esposizione sulle ombre ( quindi penso di aver sovraesposto) . La scena era molto contrastata, al mare alle 15. Come faccio ora a sviluppare con il d76 ( ho solo questo ) ed ottenere qualcosa di stampabile? Aiutooo , grazie a tutti
Re: Misa che ho fatto una cazz…ta!
Inviato: 10/04/2024, 10:13
200 è giusto..... sulle ombre dipende quali e come.
Se hai esposto consapevolmente sulle ombre previsualizzandole avrai un negativo esposto perfettamente.
Se sviluppi il giusto sarà pure ottimamente stampabile.
Inviato: 10/04/2024, 10:16
da Dart
Mi sa che invece hai esposto bene
Nella sezione “test pellicole e carte” qui su Analogica.it trovi il test di [mention]chromemax [/mention] della TMax 400 con il D-76 1+1.
Il tempo adatto a scene ad alto contrasto dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 minuti, comunque controlla e valuta.
Sicuramente, con le premesse che hai fatto, se ne tira fuori qualcosa di ben stampabile.
Inviato: 10/04/2024, 10:27
da luigisaurostudi
Allora non ho sbagliato!
In pratica ho esposto sempre puntando sulle ombre o zona scura e facendo li l’accoppiata. In pratica ho sovraesposto.
Pensavo di fare con d76 1+1 sui 9 e mezzo minuti dato che ho temperatura sui 18 gradi.
Avete qualche consiglio? Grazie ancora
Inviato: 10/04/2024, 10:39
da Dart
luigisaurostudi ha scritto:Allora non ho sbagliato!
Mi pare che non ci sia molto altro da dire
Inviato: 10/04/2024, 10:44
Frena....
....se hai puntato sulle ombre la lettura va interpretata per esporre ombre non zona 5. La lettura dell'esposimetro ti da sempre una zona 5 quindi se vuoi un grigio più scuro (ombre) devi chiudere quanto basta per....
Inviato: 10/04/2024, 10:47
da Walter
luigisaurostudi ha scritto: ↑10/04/2024, 10:27
Cerca di portare la temperatura dello sviluppo a 20 gradi, con una bacinella di acqua non è diffficile, e stai poco sopra ai 7 minuti.
Inviato: 10/04/2024, 10:50
da luigisaurostudi
ecco sta qui la mia confusione...
quando intendi chiudere in fase di scatto dici?
quindi io ho sovraesposto parecchio?
aiutoooo
Pierpaolo B ha scritto: ↑10/04/2024, 10:44
Frena....
Inviato: 10/04/2024, 10:52
da luigisaurostudi
giusto per capire...perche- avere a 18 gradi cosa comporta allungando il tempo ? che effetto indesiderato avrei?
Walter ha scritto: ↑10/04/2024, 10:47
Inviato: 10/04/2024, 10:55
da Dart
luigisaurostudi ha scritto:ecco sta qui la mia confusione...
aiutoooo
Frena....
Quanto tu abbia sovraesposto non si sa, dovremmo essere stati lì con te. Comunque anche se avessi sovraesposto due/tre stop la TMax 400 li regge alla grande.
Segui il consiglio sopra e porta la temperatura a 20 gradi, se puoi.
