Primo sviluppo carta
Inviato: 13/04/2024, 9:19
da Alberto B.
Buongiorno a tutti,
volevo provare a stampare il mio primo negativo e leggendo sul forum sono arrivato alla conclusione che partirò con le carte foma fomaspeed.
Con che rivelatore consigliate di abbinarla?
Inoltre, dovendo acquistare del d76 per lo sviluppo pellicole, e vedendo l'estrema convenienza dei formati da 5l, avrebbe senso sviluppare la carta in d76? E' un eresia? eventualmente con che diluizione?
Poi per stop userò acido citrico (15mg/l) e Fomafix per arresto che uso anche per pellicole.
Grazie!
Re: Primo sviluppo carta
Inviato: 13/04/2024, 9:48
da pappa
Per lo sviluppo della carta prendi l’ilford multograde, il d76 é uno sviluppo solo per pellicole
Inviato: 13/04/2024, 9:53
I rivelatori per pellicole sono diversi dai rivelatori per carta. I primi DEVONO per quanto possibile contenere il contrasto, i secondi invece DEVONO produrre D-max elevata.
Il D-76 su carta oltre a richiedere tempi molto lunghi, costare più dei prodotti appositi, fa fatica a tirar fuori un buon nero.
Inviato: 13/04/2024, 11:11
da Alberto B.
Ok, grazie...
Oltre all'Ilford multigrade citato, consigliate altro o vado sul sicuro con quello?
Inviato: 15/04/2024, 11:32
da zone-seven
Alberto B. ha scritto: ↑13/04/2024, 11:11
Ok, grazie...
Print Ne (in alrte Neutol)
Inviato: 15/04/2024, 13:30
Se ti interessa l'economia Adotol Kostant. Ci fai 5lt. Se sviluppi baritata ciò che aggiungi per il bevuto è sufficiente a rigenerarlo. Lo usi tutto senza sprechi anche se diventa cocacola. Poca spesa tanta resa.
Per il resto tra le cose commerciali direi che esistono solo neutol e multigrade..... uno per l'altro vai tranquillo. Quando il TdC si allunga butti e rifai.... oppure rigeneri col rabbocco tosto ma pian piano cambia la resa.
Inviato: 15/04/2024, 17:26
Un'altro ottimo sviluppo per carta è il Bromorapid della Ornano
Inviato: 15/04/2024, 20:28
da claudiofanesi
Scusate, quindi il rivelatore carta puó essere riutilizzato? Magari dopo 2/3 settimane? In questo momento ho il pq universal ma ho sempre usato il rivelatore fresco e a fine sessione via..
anche se avevo fatto una decina di fogli.
Inviato: 15/04/2024, 21:54
da Andrea67c
claudiofanesi ha scritto: ↑15/04/2024, 20:28
Io a fine sessione lo riverso sempre dalla bacinella alla bottiglia, che chiudo dopo aver gasato. Non si sa mai, si fa sempre in tempo a buttarlo. Te ne accorgi subito, se la volta dopo ha tempi di comparsa visibilmente più lunghi. Eventualmente accadesse, a inizio sessione lo butti e lo rifai nuovo in 3 minuti. Due settimane sono tante, ma 10 fogli sono pochi. Rigenero da un paio di anni la diluizione del Print NE 1+7 con un 1+1 o 1+2 occhiometrico. Questo è il mio modo di usare il dev carta. Tieni conto che può capitare che in una settimana io stampi anche 5 sere. Ma ci sono molti altri fattori da tenere in considerazione: non solo la distanza temporale tra le sessioni, ma anche la diluizione iniziale, il prodotto dev carta che usi, poi se fai principalmente RC tende a mantenere sempre lo stesso livello, con la FB invece cala perché viene assorbito in quantità, allora è normale rigenerare con una concentrazione più alta, o semplicemente reintegrare alla stessa diluizione. Insomma, devi (puoi) trovare il tuo modo più consono di lavorare, ma possibilità diverse ce n'è, non è una procedura rigida come l'one shot del d76 o del rodinal. I bugiardini delle diverse case danno buoni consigli su resa / durata / diluizioni, ma si possono ben modificare in base alle proprie esperienze e sperimentazioni. A me non piace buttare, se non è necessario.
Di base, regolati col tempo di comparsa, e vai tranquillo.
A.
Inviato: 15/04/2024, 22:06
da Sasà
Io lo sviluppo carta lo riutilizzo tranquillamente, ho preparato 2 litri di soluzione di sviluppo con il bromorapid circa due mesi fa, e, nonostante il colore sia diventato giallino , il tempo di comparsa è di 9 secondi con carta RC foma lucida 24x30 . Finora ci ho stampato 9 fogli e sembra che vada ancora bene.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
