Sviluppo HP5 @1600
grunf
Sviluppo HP5 @1600
Messaggio da grunf »
Salve a tutti, devo sviluppare un rullino 35mm di HP5+ esposto a 1600 ISO in notturna, principalmente foto di concerti estivi, quindi scene con alte luci sparate e ombre completamente nere.
Avendo in casa 3 sviluppi, D76, Ecofilm e Hydrofen, sarei orientato sugli ultimi due che dovrebbero essere adatti a questo utilizzo. Pensavo all'Ecofilm in diluizione 1+1 (corrispondente all'Xtol stock) per 13-14 minuti come da datasheet Xtol (generalmente con questo rivelatore preferisco stare leggermente abbondante con i tempi oppure sviluppare a 21*) e all'Hydrofen 1+39 per 13 minuti come da tabella Ars Imago FD.
Pro e contro dei due rivelatori in questa applicazione?
Re: Sviluppo HP5 @1600
.....zzarola non ti risponde nessuno....
....chissà perchè :-?
grunf
Dato che ho seguito il tuo consiglio di bloccare i tuoi messaggi ho dovuto sloggarmi per vedere se avevi scritto qualcosa di imperdibile... :))
Pazienza...
Tranqui....
....arriverà quello bravo e buono che riuscirà a capire la domanda per dare un'ottima risposta. ;)
Meglio che ti rilogghi e che blocchi e riblocchi. Vedi che a sloggarti hai poi terribili sorprese.
grunf
Macché terribili, mi fai divertire, quasi quasi ti sblocco... :))
Dart
Messaggio da Dart »
Se ne è parlato varie volte: da provare con un rivelatore compensatore tipo D-76.
Ovviamente stiamo parlando di almeno due stop di sottoesposizione che non si recuperano e ( nel tentativo di recuperarle ) luci fuori scala.
Co la palla de vetro ce ‘ndovini deppiù
( F. Pizarro )
D76 stock. E' il minore dei mali.
grunf
Grazie per i consigli, anche io preferisco il D76, però mi sembra esperienza comune avere un leggero miglior sfruttamento della sensibilità con l'Xtol (e cloni). :-?
Dart
Messaggio da Dart »
grunf ha scritto:Grazie per i consigli, anche io preferisco il D76, però mi sembra esperienza comune avere un leggero miglior sfruttamento della sensibilità con l'Xtol (e cloni). :-?
Generalmente l’Xtol ( quello vero ) sfrutta un po’ meglio la sensibilità delle pellicole, ma rispetto al D-76 stiamo parlando di circa 1/3 di stop ( ovviamente a parità di contrasto ), da quello che ho potuto vedere io.
( F. Pizarro )
zone-seven
Messaggio da zone-seven »
grunf ha scritto:
30/09/2024, 8:42
allora usa quello ... se la statistica media dell'esperienza comune dice questo ...
io mi prenderei un Microphen che tanto tra due rivelatori simili che ci fai ? L'altro è probabile che fa scappare via le luci ma bohh.
