Spianare le stampe
Inviato: 12/08/2012, 23:26
da paolob74
Asciugo le foto sulla zanzariera...
Credo lo facciano in tanti, poi però rimangono un po' ondulate, come le spiano completamente?
Pila di libri?
E se stampo 50 x 60?
Re: Spianare le stampe
Inviato: 13/08/2012, 0:42
Pila di libri.
Eventualmente dentro una busta di plastica (quella della carta), perché a volte aiuta redistribuire l'umidità residua. Per le stampe grandi una bella lastra di vetro, eventualmente con la pila di libri sopra.
Il 50x60 delle volte rimane più piano se asciugato a faccia in su, dipende dalla fibra della carta cioè dal tipo di carta, basta fare una prova.
D'estate e con questo caldo le stampe asciugano molto in fretta e rimangono inizialmente più ondulate, se si riuscisse a rallentare l'asciugatura (come d'inverno) rimarrebbero notevolmente più piatte.
Inviato: 13/08/2012, 8:33
da Luca Ghedini
Io dal marmista mi sono fatto tagliare due lastre di marmo 40x50, l'una di spessore di 3 cm. e l'altra di 2 cm. tra le quali, con l'interposizione di fogli di carta assorbente, lascio le stampe una nottata.
Inviato: 13/08/2012, 9:59
da claudio44
c'è un sistema per asciugare la baritata senza problemi, suggeritomi da un vecchio fotografo.. si tratta di impilare le stampe tra assi di legno non compesato, spesse circa due cm. Si mette la stampa bagnata tra le 2 assi, ( se sono di più si forma una pila di assi e stampe) si lascia il tutto per 24 h. e le si toglie.. in genere sono asciutte e spianate...
Re: R: Spianare le stampe
Inviato: 13/08/2012, 10:28
da mashiro2004
Io metto le stampe ad asciugare su un cartone ondulato.... una volta asciugata sotto dei libri....
Inviato dal mio LG-P990 con Tapatalk 2
Inviato: 13/08/2012, 10:39
da guarrellam
Mashiro,fai attenzione,facendo così,trasferisci le schifezze del cartone,alla stampa ;)
Inviato: 13/08/2012, 10:45
da paolob74
Pensavo di costruire una specie di torchio misura 65 x 55...
Qualcuno ha suggerimenti su materiali e tecnica?
Il marmo mi intriga...
Già che ci sono potrei farmi fare il preventivo per la lapide.... :)) :))
La mia ovviamente!
Inviato: 13/08/2012, 12:10
da mashiro2004
guarrellam ha scritto:Mashiro,fai attenzione,facendo così,trasferisci le schifezze del cartone,alla stampa ;)
Le stendo dalla parte non stampata x ora mai avuto problemi.... ;-);-)
Inviato: 13/08/2012, 13:31
Veloce, veloce...
Il legno è acido e generalmente trattato, trasferisce alla carta sostanze dannose per la conservazione dell'immagine. Il cartone è pieno di schifezze assortite che si trasferiscono da esso alla carta da stampa.
Se si desidera che le stampe durino nel tempo vanno evitati entrambi.
@Paolo... se devi andare dal marmista etc, forse conviene comprare direttamente una pressa a caldo Seal 60x65, così oltre a spianare ed asciugare ci fai anche i montaggi.
Inviato: 13/08/2012, 13:51
da paolob74
Allora niente lapide?
Premetto che ho questo aggeggio:
http://www.fotomatica.it/contents/it/d2 ... itata.html
L'ho usato poche volte, i peli del telo si attaccano alla stampa.... :(( :((
L'ho comprata usata ad un prezzo umano.
Non l'ho mai valutata per spianare le stampe già asciutte, potrebbe funzionare?
Arriva fino a 120 gradi?!!
Ho cercato in rete la pressa a caldo Seal 60x65 senza risultati, che è?
Ieri ho stampato 12 ore, ho la casa piena di zanzariere....
Mia moglie: [-x [-x
Io: \m/ \m/
