Primo rullino,soddisfazioni e delusioni
Inviato: 17/08/2012, 16:06
da daniel.cava
Salve a tutti
Finalmente oggi sono andato a prendere il mio primo rullino in b/n.Quasi la metà è sovra o sottoesposta(certo,la delusione c'è, però la prossima volta ci starò più attento)
Nelle rimanenti foto che considero buone ci sono vari piccoli errori.Questa è la parte delle delusioni,ora passiamo alle SODDISFAZIONI
Innanzitutto devo dire che l'attesa dello sviluppo è qualcosa di snervante ma che ha un fascino incredibile,soprattutto se paragonato alla velocità con qui viene fatto tutto oggi.E poi che dire,il b/n è qualcosa che emoziona davvero.Non è per il gusto antico che hanno le foto ma è un qualcosa che non so descrivere,forse la vastissima gamma di grigi,o il fatto che essendo monocratiche inducono l'occhio a concentrarsi di più sulle espressioni o sui giochi di luce.
Fatto sta che questo rullino pieno di errori mi ha fatto innamorare
Re: Primo rullino,soddisfazioni e delusioni
Inviato: 17/08/2012, 16:37
da utente04
Molto bene , complimenti.
Ora però dovrai stabilire se gli errori sono dovuti a te , alla fotocamera o allo sviluppo.
E' importante escludere categoricamente malfunzionamenti dell'attrezzatura, solo così potrai concentrarti su te stesso, e lavorare per evitare gli errori.
E poi, il prossimo decisivo passo, sarà lo sviluppo in proprio, e non per eliminare il fascino dell'attesa, ma per avere consapevolezza e controllo totale su quello che fai e qundi crescere fotograficamente.
Buon divertimento.
Inviato: 17/08/2012, 17:00
da daniel.cava
Non sono sicuro se gli errori siano dovuti a me o alla macchina
Mi sono accorto solo adesso che molto stupidamente mi affidavo alla coppia tempi/diaframma consigliatami dall'esposimetro.Se non sbaglio però,in questo le caso le foto dovrebbero essere comunque correttamente esposte.Quindi gli errori possono anche imputati alla macchina visto che la praktica lb 1 ha un esposimetro al selenio e ho letto che si possono esaurire.C'è da dire però che la macchina è sempre stata tenuta nella custodia e che puntando la macchina verso il sole e passando un dito davanti alla'esposimetro l'ago sembra molto reattivo.
Sono in confusione
Inviato: 17/08/2012, 17:17
da mashiro2004
daniel.cava ha scritto:Non sono sicuro se gli errori siano dovuti a me o alla macchina
Sono in confusione
Attenzione, la macchina espone dove TU le dici di esporre, certo che se esponi sulla neve tutto il resto verrà sottoesposto e se esponi sul nero tutto il resto sarà praticamente bruciato.... Prova a stamparti un bel cartoncino un un grigio medio 18% ed esponi con quello, almeno ti togli il dubbio.... Oppure prova a farti prestare un esposimetro esterno e confrontalo con la tua macchina e giudica.... Poi impara a sviluppare tu, è il modo migliore per avere il controllo completo sulla fotografia....
Inoltre in base a cosa dici che sono sovra o sottoesposti??
Dal negativo o dalla stampa??
Inviato: 17/08/2012, 17:26
da daniel.cava
Dalla stampa,adesso controllo i negativi.
Grazie per la dritta
Inviato: 17/08/2012, 17:38
da zioAlex
daniel.cava ha scritto:Dalla stampa,adesso controllo i negativi.
in questo caso è la stampa ad essere sovra o sottoesposta...
verifica nel possibile le zone d'ombra e le alte luci a che livello è il dettaglio percettibile....
Inviato: 17/08/2012, 18:12
da daniel.cava
Ho fatto una controllatina e devo dire che l'errore non è nella stampa perchè anche dai negativi si vede la sovra/sottoesposizione
Inviato: 17/08/2012, 19:31
da zioAlex
daniel.cava ha scritto:Ho fatto una controllatina e devo dire che l'errore non è nella stampa perchè anche dai negativi si vede la sovra/sottoesposizione
magari per esserne più sicuro di ciò che dici, fai un provino a contatto del tuo rullino... ;)
Inviato: 17/08/2012, 22:02
da claudio44
a volte è la macchina che ti dà indicazioni sbagliate, prova a scattare con la regola del 16.. e vedi che succede.... quando dal digitale ripassai all'analogico, mi sembrava di essere tornato all'età della pietra.. ma poi mi riabituai alle vecchie sensazioni che avevo dimenticato e la cosa più bella era proprio il tempo che passava per sviluppare i negativi e le stampe
