Negativi semi-trasparenti luce rossa
Inviato: 17/04/2025, 11:14
da Ykanar
Salve
Ieri ho sviluppato due pellicole Agfa 400 ed Hp5+ 400 nella stessa tank con Ilfosol, tempo 6.45 min, diluizione 1+9.
Durante il caricamento mi sono accorto che la lampadina rossa faceva falso contatto ed era accesa in modo appena percettibile e velato.
Durante le agitazioni con sviluppo stop e fissaggio mi è sembrato tutto regolare con soluzioni che uscivano trasparenti.
Mentre al lavaggio svuotando la tank l'acqua era rosa.
Il risultato è stato di due negativi semi-trasparenti.
Nell' Hp5+ caricato di spalle alla luce rossa i fotogrammi sono più visibili, mentre nell' Agfa caricata di fronte la flebile luce rossa fotogrammi sono quasi tutti trasparenti.
È possibile che la luce rossa danneggi la pellicola rendendo il negativo trasparente?
Mi sarei aspettato un negativo scuro come quando capita con infiltrazione di luce bianca.
Grazie in anticipo per la risposta
Re: Negativi semi-trasparenti luce rossa
Inviato: 17/04/2025, 11:35
da Sasà
Le pellicole che hai usato sono pancromatiche perciò vanno caricate in tank nel buio assoluto.
La coda della pellicola è nera o trasparente ?
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Inviato: 17/04/2025, 11:43
da user20250322
Ykanar ha scritto:
17/04/2025, 11:14
Salve
Negativo semi-trasparente significa che lo sviluppo non ha agito bene ed era quasi inattivo.
Il fatto della colorazione rosa dell'acqua di lavaggio non ha niente a che fare con lo sviluppo.
La luce rossa semmai impressiona la pellicola che diventa il contrario di trasparente.
Inviato: 17/04/2025, 12:00
da Ykanar
Sasà ha scritto:
17/04/2025, 11:35
La coda mi sembra fosse nera, stasera controllo
Inviato: 17/04/2025, 12:01
da Ykanar
xxxx ha scritto:
17/04/2025, 11:43
Ykanar ha scritto:
17/04/2025, 11:14
Salve
Ricordo di non aver girato la soluzione quando ho agviunto lo sviluppo nell'acqua
La temperatura era sui 21/22 gradi
Può aver influito?
Inviato: 17/04/2025, 12:03
da user20250322
Secondo me no perché la soluzione una volta trasferita nella tank di sviluppo, ai primi ribaltamenti della stessa si mischia lo stesso...
Inviato: 17/04/2025, 12:12
È probabile che l'Ilfisol (come al solito) sia deceduto in breve tempo
Inviato: 17/04/2025, 12:14
da user20250322
Però negativo semitrasparente potrebbe significare anche errore nell'esposizione.
C'è modo di vedere i negativi?
Da quanto tempo era aperto il flacone di Ilfosol 3?
Come è stato conservato?
Inviato: 17/04/2025, 12:34
da Ykanar
xxxx ha scritto:
17/04/2025, 12:14
Stasera invio una foto
Alcuni fotogrammi sono appena visibili gli altri completamente trasparenti
Le due pellicole sono state esposte con due macchine differenti e da due persone diverse
Il flacone di ilfosol l'ho comprato il mese scorso
Conaervato in ambiente umido dove ultimamente la temperatura oscilla tra i 15 ed i 23 gradi
Settimana scoraa ho sviluppto senza problemi, ma la temperatura ambiente era inferiore
Inviato: 17/04/2025, 12:43
da Ykanar
La diluizione era 1+9
Su 650 ml di soluzione 65ml di ilfosol e 585ml di acqua
