Buonasera a tutti,
vorrei sviluppare la pellicola FP4 Plus con il rivelatore Kodak HC-100.
Le pellicole che andrò a sviluppare sono tutte nel formato 120.
E' la prima volta che uso l'HC-110 e proverò ad usare le seguenti diluizioni e tempi di sviluppo:
• HC-110 - diluizione B (1+31) - 6,5 min. a 20 gradi;
• HC-110 - diluizione H (1+63) - 10 min. a 20 gradi.
Proverò prima la diluizione H perché 10 min. mi sembrano maggiormente "fisiologici" con lo sviluppo di una pellicola per poi passare alla diluizione B.
Vi chiedo, pertanto, se qualcuno degli iscritti ad Analogica ha già effettuato tali prove e potrebbe dirmi come si è trovato, ovvero se ha consigli da suggerire.
Grazie a tutti quelli che vorranno intervenire.
Nicola.
Sviluppo Ilford FP4 Plus in Kodak HC-110
Re: Sviluppo Ilford FP4 Plus in Kodak HC-110
Ciao una decina di anni fa ho usato abbastanza a lungo hc110.
In generale e anche con la fp4+ la dil H non mi ha mai entusiasmato, come se una linearità proporzionale con le altre diluizioni si perdesse un po.
In generale la dil E è quella che ho trovato sempre più soddisfacente.
La B direi di evitarla, troppo energica e tempi troppo brevi con una peggiore possibilità di controllo del contrasto.
Detto questo bisognerebbe capire come hai esposto la pellicola (iso e esposto su cosa..ombre..grigio medio etc): questo fa cambiare di parecchio i tempi di sviluppo.
Per farti un esempio, se esponi a 80 Iso sulle ombre, dai miei appunti (stampa in luce diffusa) la dil H la sviluppavo per 7.00 min, non 10.
Ilford fornisce tempi base sempre abbastanza lunghi che portano contrasti alti nel negativo..di base, se devi fare dei tentativi, almeno un 20% del tempo lo toglierei, poi vedi i risultati di stampabilitá
Ciao Ri.Co,
grazie per essere intervenuto.
La Fp4 la espongo a 100 iso, cerco sempre di esporla correttamente e nell'incertezza apro sempre di un 1/2 stop in relazione ai soggetti.
Ultimamente ho fotografato delle Saline, quindi sono stato più abbondante nell'esposizione.
Se ci riesco allego un paio di foto.
Anch'io stampo a luce diffusa e mi piacciono le stampe croccanti
io scatto regolarmente con Fp4 120 e 35mm e sviluppo in HC-110. Non ho ancora putroppo fatto test approfonditi ma sono arrivato un po' a tentativi ad una combinazione che mi soddisfa molto. Scatto a 80 iso e sviluppo in HC-110 E per 4 minuti e 45 secondi (tempo un po' al limite, vero). Stampo però a condensatori, quindi se stampi con luce diffusa magari riesci ad avere un tempo un po' più lungo e gestibile.
Grazie losurmat.
Da quello che scrivi sviluppi adottando la diluizione B (1+31) dell'HC-110
No mi pare abbia scritto HC110 E
Io ho tempi diversi per la Dil E, ma non sono il vangelo ovviamente.
Non scenderei sotto i 5:00 - 5:30 min di sviluppo però, piuttosto valuterei una diluizione maggiore.
Secondo me la Dil B non è proprio da considerare
Sisi utilizzo la E, la B anche io non la considererei per la FP4.
Considerando che sul foglio tecnico Kodak indica di ridurre i tempi del 30% per stampa a condensatori, se i miei tempi fossero buoni, tu con luce diffusa dovresti stare sui 6 minuti e mezzo circa, sempre a diluizione E e 80 iso.
