Macchie su negativo. Voglio capirne la natura.
Inviato: 26/09/2025, 7:36
Faccio l'imbibente con un vecchio e glorioso agepon + acqua demineralizzata. Centinaia e centinaia di negativi perfetti. L'altro ieri no.
Le macchie sicuramente non sono di imbibente, le conosco bene, e secondo me nemmeno di calcare, (le ho giàavute in passato), perché non vanno via con un lavaggio.
Sono piccole, dell'ordine del mm.
Ci sto lavorando da due giorni, rifissando, rifacendo l'imbibente, tante prove diverse. Non vanno via da sole. A secco men che meno. Sui negativi che sono disposto a rischiare, ho visto che a pellicola ben imbibentata, se ci gratto leggermente sopra, con una punta arrotondata in plastica, riesco in qualche modo a staccarle dal supporto (non ho macchie dalla parte emulsione). È come se a secco fossero solide e incollate al supporto trasparente. Ben bagnata la pellicola di imbibente, diventano trattabili, ma il successo non è assicurato, perché a pellicola imbevuta non è che si abbia un gran controllo dei corpuscoli sulla superficie, perché dopo il distacco (all'inizio senza che la punta deve un poco "grattarle via) i corpuscoli rimangono comunque vaganti nel strato liquido di imbibente.
Ipotesi per i colpevoli: questa volta dopo tanto tempo ho lasciato attaccato il nastro adesivo del 120 durante lo sviluppo, prima non lo facevo praticamente più. Però ho trovato le macchie anche su di un 135, sviluppato dopo un 120 macchiato. Potrebbe essere che l'adesivo del nastro ha inquinato la tank nel successivo lavaggio?
Ipotesi due: uso un elastico in gomma sul perno tank, per bloccare lo slittamento della spirale. L'elastico è un pò vecchio, quindi forse appiccicoso, ora lo cambio, poi vi faccio sapere. Voi cosa usate? Io prima dell'elastico usavo una fascetta da elettricista, ma è scomoda da far scorrere, in caso di bisogno (cambio formato o aggiunta spirali in tank grande).
Grazie per tutte le esperienze simili che avete riportato. Bella rogna, però, quando non si sa che pesci pigliare...
A.
A.
