Stop vecchiotto
Stop vecchiotto
Salve a tutti, mi stavo accingendo a sviluppare un rullo 120 quando mi sono accorto che ho uno
stop eco aperto a gennaio 2024 smezzato nella conf. originale (probabilm. devo averlo sgasato l' ultima volta
ma è passato tempo..) mi chiedevo se fosse ancora utilizzabile.
- Dart
Re: Stop vecchiotto
Personalmente non mi fiderei
Comunque controllerei cosa dice il produttore sulla durata.
“Co la palla de vetro ce ‘ndovini deppiù”
( F. Pizarro )
( F. Pizarro )
Re: Stop vecchiotto
Sul datasheet non ci sono indicazioni sulla durata del composto..
Re: Stop vecchiotto
è acido citrico o acetico concentrato, non credo abbia grossi cali (cioè crescite) di pH stando fermo.
In ogni caso, se pure fosse schiantato, al massimo faresti uno stop in acqua invece che in acido: se proprio proprio non stai facendo delle cose particolarmente critiche (tempi di sviluppo al centesimo di secondo, fissaggio usato con il bilancino da non inquinare, sviluppi di un evento irripetibile tipo contatto con alieni, ecc) io andrei sereno e, al massimo, proverei a darci un'occhiata con una cartina di tornasole.
- Dart
Re: Stop vecchiotto
In alternativa ti compri l’acido citrico in granuli che costa poco e va benissimo. E non rischi nulla.Pierpier ha scritto:Sul datasheet non ci sono indicazioni sulla durata del composto..
( F. Pizarro )
( F. Pizarro )
- Pierpaolo B
Re: Stop vecchiotto
Fosse acido acetico dura quanto il contenitore che lo contiene. Per l'acido citrico occorre controllare che non abbia impurità o alghe/filamenti. L'ambiente moderatamente acido può favorire marcescenze. Verifica l'acidità con una cartina al tornasole.... diluito deve avere un'acidità tra 2 e 4
- Dart
Re: Stop vecchiotto
Non capisco perché, dopo 15 anni di forum durante i quali i moderatori e molti altri si sono prodigati per evitare che tutti noi utilizzassimo procedimenti sbagliati o comunque riducessimo il rischio di errori, si continua con questi suggerimenti alla “come va va”. Oltretutto sulle pellicole e sul tempo altrui.tykos ha scritto:è acido citrico o acetico concentrato, non credo abbia grossi cali (cioè crescite) di pH stando fermo.
( F. Pizarro )
( F. Pizarro )
Re: Stop vecchiotto
non proprio.Dart ha scritto: ↑31/10/2025, 13:43Non capisco perché, dopo 15 anni di forum durante i quali i moderatori e molti altri si sono prodigati per evitare che tutti noi utilizzassimo procedimenti sbagliati o comunque riducessimo il rischio di errori, si continua con questi suggerimenti alla “come va va”. Oltretutto sulle pellicole e sul tempo altrui.tykos ha scritto:è acido citrico o acetico concentrato, non credo abbia grossi cali (cioè crescite) di pH stando fermo.
Il discorso è:
- visto che l'acido concentrato da solo in acqua difficilmente perde le proprietà, soprattutto se non sono passati trent'anni
- supponendo che OP avesse voglia/fretta di sviluppare UN RULLO e non di attendere l'acquisto di un nuovo chimico o di passare da tigotà per l'acido in polvere
- il rullo in questione non è roba critica
tutto ciò premesso,
non dovrebbe succedere granché.
Io uso sempre lo stop e dico male a chi consiglia di farne a meno ma per una volta, un rullo, se non è applicazione critica, non succede nulla e lo ripeto. Alla peggio lo sviluppo non si ferma all'istante (=se hai uno sviluppo da 5 minuti è un problema, vedi applicazione critica, in un classico da 10-12 minuti introduciamo errori nell'ordine di grandezza dell'incertezza del processo, a essere generosi), oppure il fissaggio si inquina un po' prima (che poi non fai sviluppo->fix, diciamo che il carryover è pochino) ma si parla comunque di un rullo e il fissaggio non se ne avrà così a male se non lo sfrutti proprio all'ultimo centimetro quadro di capacità possibile.
E ho comunque consigliato di testare l'acidità, così magari dalla prossima volta lo butta, se proprio proprio.
Re: Stop vecchiotto
(d'altronde, se proprio vogliamo pensare alle cose reali e usicre dalla teoria ripetuta a pappagallo, c'è tutta una serie di sviluppi usati con successo da un secolo abbondante che richiedono espressamente l'arresto in acqua, senza che nessuno metta in pericolo tempo e pellicole. Dato che la cosa peggiore che può essere capitata allo stop di OP, alghe e muffe a parte ma le diamo per scontate, sia che l'acido non è più acido, vorrebbe dire che fa uno stop in acqua. È pratica ottimale per un normale processo standard? no. Farlo una volta distrugge irrimediabilmente la pellicola? Convincimi.)
- Dart
Re: Stop vecchiotto
Se vogliamo pensare alle cose reali, a quanto pare gli stop eco di Bellini, Ars Imago e Adox sono a base di acido citrico e Ilford, per il suo, indica un anno di durata dopo aperto.
Fare il procedimento con stop andato anche cento volte non sarà un gran danno, ma ti sei risposto da solo: non è una pratica ottimale.
In ogni caso non devo star qui a convincere te o altri, data la tua esperienza e visto che tanto qui ripetiamo a pappagallo mentre tu fai supposizioni sull'importanza degli scatti altrui.
( F. Pizarro )
( F. Pizarro )
